Форум РадиоКот • Просмотр темы - MSI 870-C45 (MS-7599) - подскажите по версии BIOS
Текущее время: Ср июл 02, 2025 02:20:53
 Заголовок сообщения: MSI 870-C45 (MS-7599) - подскажите по версии BIOS
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 11:47:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Материнка MSI 870-C45 (MS-7599)
Версия биоса 02.61
На официальном сайте MSI последняя версия 1.F
Какая из них свежее?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 (MS-7599) - подскажите по версии BIOS
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 19:15:17
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1065
02.61 это вроде бы версия AMI биос, а не MSI. Т. е. версия основы на базе которой MSI готовит свою версию биос для конкретной модели материнки. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 19:20:39
Рейтинг сообщений: 2167
На сайте же есть биос прошивалка? Или нету? Она сама посмотрит какой биос стоит и обновит спросит
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 21:10:24
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
770-C35 (MS-7599) V1.15 BIOS Release
ну в общем и есть 1F.
Кароч ставь там видно будет, но это не значит что будут заметные улучшения
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2023 15:08:08
Карма: 10
Мне не для улучшений, а хотел разблокировать 4 ядро в процессоре и не устанавливается лайт версия вин 11.
Прошить не проблема с флешки, вопрос подойдёт ли версия 1.F на версию 02.61.
Смотрел как разблокируют ядра на похожих биосах, но у меня этих функций в биосе почему то нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2023 16:27:03
Про 11 винду сегодня читал на пикабу, там решение как обойти либо в чем отказывает установка, либо вообще все ограничения включая тпм. Если попадется еще раз, скопирую ссылку
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
https://pikabu.ru/story/ustanovka_win11 ... k_10170974
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2023 16:41:21
Карма: 10
Спасибо! Попробую как там советуют создать xml файл в корне загрузочной флешки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 06:21:15
Карма: -8
У меня от гиги плата была старая, там вообще биос с другим интерфейсом был и винда тоже не становилась. И похоже плата и сам биос были выпущены ещё до того как 8 форточка появилась и там вообще не о каких защитах не знали.
Так если плата рабочая, то обновляй как положено.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 13:11:37
Карма: 10
Плата рабочая, на ней уже 13 лет сижу. Что только не пробовал, подставлял xml файл и разные настройки биоса - не хочет винда становится. Aida показывает что версия биоса V1.12
Win 11.jpg [178.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 15:09:31
Проблема то в чем, посмотрел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 15:10:37
Карма: 10
Не знаю где смотреть в чём проблема.
После сброса биоса на начальные установки система перестала читать загрузочную флешку.
Последний раз редактировалось Adusik Вт апр 25, 2023 15:18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 15:18:21
Понятно. Не надо тебе с компами заниматься. Попроси когото
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 15:19:37
Карма: 10
Да разберусь. Тут основные советы типа вашего...
Много лет не заходил на этот форум, ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 15:40:34
Ну а чо тебе, по ссылке указано, нажмите кнопки вызовите командную строку. Забейте команду, посмотрите лог. Чо сложно прочитать? Надо чтоб тут разжевали? У меня нету 11й попробовать и качать нету желания чтобы эксперименты провести
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 17:36:21
Карма: -8
Так зачем туда пихать 11 если там 7 самое место ?
Ставить 7 или обновлять сразу с биоса.
11 там никто и не обещал.
И вообщето 11 не просто так в лоб ставится.
Надо обновить биос на тот где есть её поддержка. потом залезть в скрытое меню биоса и включить эту хрень. если в биосе этого нет то и не станит туда ничего новое. Тем более что 11 вообще гарантирует что на такую древность никогде не станет. Это 10 ещё както могла.
Первым делом перед установкой новой винды обычно покупается новый комп.
СпойлерЯ когда игрался с вистой на 512мб, чтоб не сидеть без всего, а драйверов на висту не было вообще никаких и под интернет тоже, и чтоб её всунуть в виртуалку пришлось докупить 2гб оперативки, причём магазин не гарантировал что она вообще заработает, потомучто частота планок была раза в 2 выше, и другие уже не продавались.
эксперимент кончился покупкой ещё нескольких пиратских сборок, потомучто нигде не было ключа под висту.
Через несколько лет заменил комп и поставил 7.
Итого опыты с вистой минус бабло.
