Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт шлейфа дисплея от планшета
Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:54:32
 Заголовок сообщения: Ремонт шлейфа дисплея от планшета
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 09:56:19
Доброе утро! Подскажите, возможно ли склеить порванный гибкий шлейф контактолом?
Вариант пайки не подойдет, так как нет ни микроскопа, ни паяльника с тонким жалом.
Шлейф порвался полностью (на фото)
Один мастер на Ютубе так клеил шлейф дисковода приставки XBox, правда, у него на шлейфе были просто царапины, разрывов не было.
Нужно ли залуживать контакты перед проклейкой контактолом?
WhatsApp Image 2023-08-31 at 09.43.01(1).jpeg [70.27 KiB]
WhatsApp Image 2023-08-31 at 09.43.00.jpeg [128.49 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт шлейфа дисплея от планшета
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 10:11:28
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
Предположим, что нужно. Но как, если нет паяльника с тонким жалом и микроскопа (хотя он здесь не нужен)....
"Мастерам" с ютуба можно всё. А Вам надо купить новый шлейф.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 10:23:24
Не все шлейфы съемные, к сожалению...
В моем случае возможна, конечно, замена.
Просто интересно, есть ли у кого-то положительный опыт использования контактола
при ремонте именно гибких шлейфов.
Поделитесь вашей историей, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 11:37:18
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Либо пайка, либо новый шлейф. Вариант новый шлейф я бы даже сказал лучший вариант. Эта хрень нормально не склеит, она обладает большим переходным сопротивлением, плюс такие тонкие дорожки ей не склеить. Ее область применения - что то широкое и не требовательное к качеству соединения и паразитным утечкам.
СпойлерРолики на ютьюбе стоит воспринимать не более как просмотр развлекательного контента, наподобие какго нибудь сериала ТНТ. Сколько техники благодаря этим роликам безнадежно угроблено пользователями, возомнившими себя ремонтниками.
