Форум РадиоКот :: Просмотр темы - электропривод Belimo BEN230 не останавливается
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=190071
Страница 1 из 1
Автор:  b_lack [ Вс сен 24, 2023 22:50:28 ]
Заголовок сообщения:  электропривод Belimo BEN230 не останавливается
электропривод Belimo BEN230 не останавливается в крайних положениях (пытается крутиться дальше).
не подскажите, как это работает и куда смотреть?
картинка платы приложена.
спасибо.
Автор:  Martian [ Вс сен 24, 2023 23:06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: электропривод Belimo BEN230 не останавливается
а он вообще может остановиться? или сразу крутится, как питания подано? если последнее - пробит ключ. если нет - надо проверять концевые переключатели S1 и S2 и цепи к ним
Автор:  b_lack [ Вс сен 24, 2023 23:47:16 ]
При подаче питания привод крутится в одну или другую сторону, в зависимости на какие контакты питание подается. Поворачивается на 90 градусов, после чего должен остановиться. Но этот продолжает крутить. Концевые переключатели S1 и S2 обеспечивают индикацию, на каком-то устройстве (например щит автоматики) и в процессе управления не участвуют. Таким образом концевые положения привод понимает не по переключателям S1 и S2, а как-то иначе.
Автор:  vlasovzloy [ Пн сен 25, 2023 01:03:32 ]
Энкодер значит неисправен еслииесть
Автор:  kalobyte [ Пн сен 25, 2023 07:55:19 ]
может и датчик тока стоять или еще чего
зависит от конструкции привода и что там за движок и его мощность
Автор:  Martian [ Пн сен 25, 2023 09:35:17 ]
надо больше информации. Фото мотора, всех проводов к нему, обратной стороны платы и т. д., всё, что есть.
Автор:  АлександрNZ [ Пн сен 25, 2023 20:30:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: электропривод не останавливается
Belimo BEN230 это всего лишь исполнительный механизм.
Всё необходимое для управления ним находится в блоке управления этим приводом клапана.
Может быть проблема в БУ. :dont_know:
pasport_electroprivod_belimo_ben_24_230.pdf [778.29 KiB]
Блок управления противопожарными клапанами.pdf [861.49 KiB]
Автор:  b_lack [ Пн сен 25, 2023 20:59:04 ]
Всё оказалось просто. Площадка двигателя припаяна к пластмассовой платформе тремя штифтами.
Два штифта отломались от платформы. Образовался незначительный люфт (1-2 мм) между платформой и площадкой двигателя. Крутящая щестеренка двигателя при возрастании нагрузки в конечных точках движения привода несколько отклонялась от оси за счёт люфта и начинала проскальзывать. Таким образом двигатель продолжал крутиться, т.к. порог по току для отключения достигнуть не получалось из-за проскальзывания.
Вообщем, проблема оказалась чисто механической.
Если я правильно понял, в конечных точках движения двигатель крутится, ток возрастает и как только достигает какой-то определенной величины происходит отключение питания.
Спасибо большое за комментарии.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
