Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странный транзистор
Текущее время: Сб авг 02, 2025 20:09:27
 Заголовок сообщения: Странный транзистор
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 19:28:42
Мяу!
Вот, чинил сегодня древнюю железку, подозрение пало на кт817б (так на схеме). На корпусе ничего совсем. Выпаял, сую в таранзистор-тестер - показывает, что эмиттер и колектор поменялись местами.
Четыре раза проверил, паяльником погрел, взял похожий, нет, всё правильно, вернее не правильно. И бета ~56. Нет, это понятно, что дохлый, но что это значит? Что это такое? Кто такое видел ещё? Как часто случается? Расскажите... в интернетах про такое не встречалось... И да, в похожем, парном месте тоже без маркировки, все правильно, бета ~180.
 Заголовок сообщения: Re: Странный транзистор
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 20:08:36
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Маркировка возможно цветовая сверху.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 20:43:37
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
древние чинились с помощью тестера и никуда особо транзисторы не совали...
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 23:11:25
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Недожарили.... бывает иногда. ТТ не умеет такую неисправность диагностировать.
Впрочем, стоит упомянуть, что ТТ мне однажды для целой партии транзисторов, кажется, П416, эммитер с коллектором местами поменял.
На заведомо хороших.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 14:03:59
Относительно цвета могу, как дальтоник, сказать что верхняя часть (противоположная от выводов) сторона окрашена в цвет от грязно-белого до бледно-серого... Что это значит, загугливание не знает.. Где-то что-то слышал, что так заводы отмечали какие-то партии, интереса не представляющие...
То есть, я понял, это ТТ ошибся? (Или выводы на транзисторах реально были перепутаны? - я про такое тоже где-то слышал).
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 14:10:14
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Не знаю, как видят дальтоники, но у КТ817 торец серо зеленый, у КТ 815 - серый или сиренево фиолетовый, правильней бы сказать бледно фиолетовый . Если на корпусе не указана буква, то он с Б.
