Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз)
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 08:52:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 17:34:38
Добрый день, друзья!
Заморочился с ремонтом модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз к пульту ДУ) конструктора - китайского аналога Лего-техникс. Подарок ребенку на НГ
Вот такой робот/экскаватор https://www.wildberries.ru/catalog/1337 ... etail.aspx
Вышел из строя при первой зарядке. Не реагировал никак. Сейчас оживили заряд. Но не приходит при включении ничего на приводы, точнее приходит на вот эту деталь(и) с маркировкой 2147dQC, но не уходит с них.
По маркировке ничего не нашел.
Вопрос: по маркировке и принципу этого модуля подобрать аналог этой детали возможно? или нет смысла в этом никакого?
PS: чайник в этой области. из инфо понял, что с кодировкой микросхем все очень не просто, единой системы нет.
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4lnfsl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4k46uz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152171/me ... 4ky839.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модуля (зарядка, питание на приводы, блютуз)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 21:02:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Похоже что какой-то сильнотоковый коммутатор, если моторчики реверсивные то Н-мост может быть. Разрисовывайте схему подключения и выкладывайте, может что и подскажем.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2024 09:14:58
Добрый день тоже такая проблема, с конструктором блок ушёл в постоянное мигание на кнопку не реагирует :( . Даже ещё конструктор не собрали. У вас получилось запустить его? И до зарядки он работал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
