| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=199910 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | asus66 [ Пн дек 01, 2025 14:14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS |
Привет! Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS? Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные. Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850. Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04. За информацию спасибо. |
| Автор: | jonpim [ Пн дек 01, 2025 15:49:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B |
asus66, Тебе одной темы не хватает или надо выделится ? viewtopic.php?f=35&t=101510 На vlab asus77 это твой брат-близнец ? |
| Автор: | asus66 [ Пн дек 01, 2025 18:29:11 ] |
Да. Я хотел бы выделить в отдельную тему. Эта тема уже разрослась: http://viewtopic.php?f=35&t=101510. В ней на сегодня 177 страниц и найти нужную информацию сложно. К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab |
| Автор: | Николай_С [ Пн дек 01, 2025 18:55:56 ] |
Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab Это маловероятно, т.к. с начала выпуска этой модели прошло более 10 лет. Компания Toshiba ушла с рынка персональных компьютеров в 2020 году (это я к тому, что сейчас нет даже АСЦ). Кому теперь нужно это старьё?Впрочем, если у Вас есть чем поделиться можете выкладывать, но на оживлённое обсуждение рассчитывать не приходится. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн дек 01, 2025 19:30:29 ] |
Ну значит покупать новую, считывать дампы сравнивать. Искать где счетчик |
| Автор: | jonpim [ Пн дек 01, 2025 21:37:03 ] |
К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab Там и такие батареи обсуждаются . Если есть память и цифровая шина то это все в одной теме . |
| Автор: | asus66 [ Ср дек 03, 2025 22:53:12 ] |
Благодарю всех, кто откликнулся. Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме. На сайте http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3). Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно. Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS. Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные. Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы. |
| Автор: | picnic [ Пт янв 02, 2026 21:57:01 ] |
У меня такая батарейка. Можешь прошивку скопировать? |
| Автор: | asus66 [ Пн янв 05, 2026 12:11:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B | ||
Здесь прошивка, которая на скриншоте.
| Автор: | picnic [ Пн янв 05, 2026 14:33:39 ] |
Спасибо! Попробую на днях... |
| Автор: | jonpim [ Пн янв 05, 2026 14:38:04 ] |
asus66, Сделай swap 00 верхней половины дампа и запиши в память . Вот и весь ресет . |
| Автор: | picnic [ Вт янв 06, 2026 14:48:23 ] |
Прошил, запаял. Показывает 86% износа. Как сбросить? Перед тем как память сдохла износ был около 20%. Как подправить Full Charge Capacity? Добавлено after 5 minutes 26 seconds: Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Вижу, вижу. Сотру верхушку дампа и снова прошью. Спасибо, jonpim. |
| Автор: | picnic [ Пт янв 09, 2026 12:40:11 ] |
Стёр первую половину, зашил, 3 раза полностью зарядил - разрядил. Не калибруется. Емкость до поломки была около 70%, сейчас показывает 100%. Вырубается на 30%. Как откалибровать? |
| Автор: | asus66 [ Чт янв 15, 2026 13:46:43 ] | ||
Если есть желание, то можно поиграть с ячейками 39, 38 и 3B, 3A. Возможно и ячейки 37, 36 также влияют. Я точно не определил. Возможно Вам удастся. Добавлено after 1 hour 35 seconds: Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Здесь табличка в Excel. Все данные в разных форматах. Например, Manufacture Date 3 января 2026 записана символами: 260103 --> 32 36 30 31 30 33 то есть каждая цифра даты записана шестнадцатиричным кодом (char). А дата зарядки Last Charge интерпретируется как десятичные цифры: 260115 --> 15 01 26 Числовые значения интерпретируется также как десятичные (Big Endian). Например, Design Capacity 5940 mAh: 5940 --> 40 59 В столбце Т можно ввести нужные значения и они будут автоматически пересчитаны. Затем нужно просто перенести данные в шестнадцатиричный редактор. Это немножко упрощает корректировку данных. Если кто-нибудь найдёт неточности, ошибки или другие значения - с удовольствием исправлю.
| Автор: | picnic [ Пт янв 16, 2026 12:54:17 ] |
Спасибо. Подобрал методом тыка. АИДА64 показывает износ около 28%, работает отлично. Правда пришлось раз 10 отпаять - запаять. Было бы здорово через разъём всё это зашивать. Никто не подскажет? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
Отложу это на потом.
