Форум РадиоКот • Просмотр темы - richmeters 113d тормозит в режиме прозвонки
Текущее время: Вс мар 29, 2026 05:05:05
 Заголовок сообщения: richmeters 113d тормозит в режиме прозвонки
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 18:01:42
Всем привет. Я сегодня такой свой мультиметр richmeters 113d поймал на таком косяке, при прозвонке диодов из девяти диодов один вызванивает как исправный, остальные как будто в обрыве, то же самое происходило и при прозвонке транзисторов, из 4 транзисторов он три показывает ,как будто в обрыве, взял другой мультиметр тот всё адекватно прозвонил, В чём может быть неисправность? Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: richmeters 113d тормозит в режиме прозвонки
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 18:42:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Привет! Похожее было на одном из тестеров. Провода оказались причиной, истрепались у штекера. Может быть, и здесь такой же вариант.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 19:04:18
Щас проверю. Внешне в ИДЕАЛЕ!
P.S. Нет, точно с прибором чет, поменял провода, ситуация не поменялась, и с этими прводами другой прибор показывает так же идеально. Еще бы знать , какие функции он еще сейчас корежит, а то я обычно с этим прибором на выезде.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 00:17:24
Карма: 107
Клеммы могут окислиться
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 21:46:25
Короче ,я затупил, пользовался прозвонкой , как на другом мультике, который в режиме прозвонка измеряет падение напряжения на диодах. В режиме "диод" норм раб.
