Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт радиостанции cobra 3800 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=22107 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Draken [ Пт ноя 20, 2009 12:38:49 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт радиостанции cobra 3800 |
Добрый день пушистые мяукающие ,а также их хозяева ,имеется чудо китайской техники - кобра 3800 , проблема заключаетсяв том ,что при передаче почти полностью гаснет дисплей , ток потребления около 300мА . До этого потребление было 600мА , неисправность имеет плавающий характер - лтбо рация работает нормально ,либо дисплей гаснет на половину или гаснет полностью . Качество и дальность приёма не изменились . Схемы нет ,я далёк от ремонта и настройки радиостанций ,сервисных мастерских по ремонту раций у нас нет . Так что хотелось бы самому отремонтировать если такое возможно ,заранее спасибо . |
Автор: | ПАУЛЬ [ Пт ноя 20, 2009 14:34:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дисплей ЖКИ? Может при передаче, питание пропадает. при приеме, дисплей работает? |
Автор: | Draken [ Пт ноя 20, 2009 15:52:24 ] |
всё ,разобрался ,траблы начались после небольшой модификации - т.к. стакана для зарядки нет и каждый раз извлекать АКБ для зарядки лень ,решил приделать нормальный разъём под обычный палец . Проблему создавал сам разъём и провода (создавали какие то наводки в ВЧ ) к контактам пятачка )) как только убрал своё творчество ,всё сразу нормально заработало . Вывод : не дорабатывать китайскую технику ^^ |
Автор: | ПАУЛЬ [ Пт ноя 20, 2009 16:01:29 ] |
Вывод : не дорабатывать китайскую технику ^^ её просто нужно пускать на УТИЛ...)))))))))) |
Автор: | Draken [ Пт ноя 20, 2009 20:10:12 ] |
жалко как то в утиль такую вещь ,хотя со старой китайской техники много всяких модностей остаётся ^^ |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
