Форум РадиоКот • Просмотр темы - самсунг не заряжается(((
Текущее время: Чт окт 30, 2025 06:03:52
 Заголовок сообщения: самсунг не заряжается(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 16:52:41
привет всем!!! у меня такая проблемка...короче самсунг x-100 некоторое время лежал(не пользовались).теперь при зарядке начинает светиться экран гдето 5 секунд и тухнет...сразуже опять светится и опять тухнет...батарея не заряжается...лягушкой тоже не заряжается...подскажите как оживить батарею хоть на каакоето время(чтоб заряжалась).проверю телефон и куплю тогда уже новую батарею...
 Заголовок сообщения: Re: самсунг не заряжается(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:40:21
подай напрямую + - на батарейку. если лягушка автоматическая и аккум в нуле может не начать заряжать.
накинь 3-4 вольта на клеммы (соблюдай полярность) на пол минуты-минуту. потом уже и на зарядку можно ставить.
если телефон проверять - + - на контакты телефона НЕ БОЛЕЕ 4 ВОЛЬТ и включай.
воткни зарядник и без аккума меряй напряжение на + и - телефона. дщолжно быть 4.17-4.20 вольт. если меньше - значит ключ заряда сдох.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:23:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Если лягушка не может раскачать аккум, то ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:42:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
По самунгам есть фан-клуб. Вам туда.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:42:08
зарядное без штекера пойдёт???или чтото другое???телефон проверил...всё отлично...спасибо!!!мнеб с батарейкой чёнить придумать...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 19:10:39
ИСЧО раз: на АКБ плюс и минус накинь, можешь прямо от зарядника 2 провода отпаять из штекера.
если и это не вернет его к жизни - значит менять аккум. (как вариант можно конечно разобрать АКБ - там внутри контроллер стоит, может моченый был - промыть ацетоном быстро и быстро высушить.)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:28:44
всем спасибо!!!помогло вскрытие батарейки!!! каким то образом отломился + внутри батарейки))))) заряд оказался полным)))) ещё послужит!!!!
