Форум РадиоКот • Просмотр темы - A5000 нет фактического заряда
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 00:03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: A5000 нет фактического заряда
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 05:08:48
Рейтинг сообщений: 1
A5000 это копия какого-то HTC. Проблема такая: аппарат не заряжает аккумулятор. При подключении зарядника по разъему USB или "тонкая нокия" телефон пишет что заряжается и светится светодиод зарядки. На деле заряда не происходит. В режиме тестирования (громкость- и кнопка питания одновременно) выбираю тест "батарея и зарядник" вижу корректное отображение напряжения батареи, и обнаружение внешнего питания при подключении зарядника. Однако указанное напряжение зарядника 4744мв не соответствует действительности. На деле у зарядки 4,9 и 5,5В (пробовал разные) пробовал разные кабели. Указан ток заряда варианты которые у меня показываются -10 -5 0 5 10 15 (все в мА)
Реальный ток заряда 1мА и что-то мне подсказывает что он идет совсем не на заряд. Может питание микросхемы или датчика подключения ЗУ.
Нашел место предположительного размещения контроллера заряда. Там 2 8 ногих микросхемы: S2Y (на схеме сверху) предположительно полевой транзистор (соединен с шунтом 0,2Ом) и
JA (на схеме снизу)
On
Она соединена с +зарядника, землей, резистором 100кОм и с первой микросхемой S2Y
Шунт стоит на плюсе аккумулятора. Минусы аккумулятора и зарядника объединены.
Набросал схему.
P.S. Аккумулятор работает замечательно заряжал внешним зарядником. Кабель и USB зарядники тоже работают нормально
напряжение всеми 5В приходит на схему.
Советы, предложения, рекомендации, ссылки на типовые (напоминающие мою, к сожалению, столь скудно описанную) схемы контролеров заряда... буду раз всему выше перечисленному.
Комментарий к файлу: недо схема
схема тел.GIF [20.23 KiB]
Комментарий к файлу: фото
1.jpg [72.94 KiB]
Последний раз редактировалось Инженер Ср мар 30, 2011 20:41:51, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: A5000 нет фактического заряда
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 05:18:21
Рейтинг сообщений: 18
Там регистрации хочет
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 06:51:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Вопрос банальный : другой аккумулятор не пробовали ?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:40:04
конечно пробовал. фотки вложил сюда
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 03:04:46
Как вариант, вот такое. По схеме чем-то похоже.
Untitled-1.gif [55.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 05:41:25
Ты прав очень похоже. Будет над чем подумать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:43:16
В таком случае у меня кз диода шотки и кз затвор-исток полевика. КЗ затвор-исток скорее всего в полевике или драйвере? Не хотелось бы менять еще и контроллер питания...
Есть идеи зачем нужна вторая микросхема? Стабилизатор напряжения?
Комментарий к файлу: Обновляю схему
схема тел2.GIF [9.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:55:39
Как вариант - набор резисторов, что на схеме )) Прозвоните.
А про где КЗ: выпаиваете, да меряете. Как еще проверишь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:51:50
Набор резисторов не вариант
1. Неужели ты думаешь я не прозванивал?
2. Я видел набор резисторов возле разъема он по другому выглядит.
Выпаять пока не могу хочу сначала замену достать, уверен что пайка будет не из легких. Поэтому лучше сразу замену припаять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:56:30
Ну, для начала, на «ты» не помню, чтобы мы с вами переходили.
Значит, надо искать дальше, если не резисторы, не так ли? ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:39:14
Ну EMI filter и ESD protection.
Как с 1 на 8, 2-7, 3-6, 4-5 звонится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 04:44:08
Привык я на форумах без фамильярностей общаться, но раз Вам так хочется...
С 1 на 8 звониться в режиме прозвонки диодов в зависимости от полярности на 604 и 450. Остальные не звоняться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 19:00:54
А какое напряжение на 8-м выводе этого JA, при подключённом заряднике? А еще лучше, на всех выводах: с зарядником и без.
Есть ли контроллер MT6305 поблизости?
Какой размер этого JA мм х мм?
Вот какой-то JA: http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 98160.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 00:50:14
Какое напряжение на 8 выводе JA при подключенном заряднике самому давно интересно, но проверить пока не могу. Как проверю обязательно напишу. По ссылке не могу скачать документ - не находит страницу... Размеры 2*2мм примерно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 01:32:56
Я булавку швейную или иголку медным проводом к щупу приматываю, чтобы такое маленькое щупать... Ну и лупа нужна...
Вот другая ссылка: http://www.vishay.com/doc?71239 но корпус явно другой...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 04:45:47
эта штука больше подходит для второй микросхемы. собственно я пока склоняюсь к тому что это аналог той длинненькой что у меня стоит. Только у меня видимо без диода шотки. Дело не в маленьких площадках. Схема находиться под аккумулятором. И я один не могу держать аккумулятор и измерять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 05:36:21
По-любому мерять надо. Как без измерений? Мы тут обсуждаем дольше. Цель-то, как я понимаю, чтоб работало (по-возможности), а не схему разрисовать.
А для 3.6В можно и 2 провода от контактов для акка вывести...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:24:29
Напряжение на 8 ноже квадратной микросхемы JA
без ЗУ 0,78В
с ЗУ 4,9В
напряжение на резисторе 0,2 Ом с ЗУ 3,74В (на обоих выводах относительно земли - т.е. ток через резистор не течет)
Поблизости все под экраном и непонетно что там. MT6305 не видно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:35:31
Теперь нужен разряженый аккумулятор и те же измерения.
Пока, я бы сказал, что эта часть схемы работает. Но надо смотреть, как будет, если аккумулятор нужно заряжать, т.е. нужно смоделировать именно тот режим, в котором оно не работает. что будет с напряжениями и током.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 05:49:44
на аккумуляторе где-то 3.77В когда он вне телефона. Телефон говорит что осталось 20% заряда и это похоже на правду т.е. самое время заряжать. Это все относиться ко времени последнего измерения.
Пробовал подавать на телефоне разные напряжения когда телефон в режиме тестирования аккумулятора и зарядника. Когда напряжение ЗУ от 4.9 до 5.5В телефон пишет что напряжение ЗУ = 4.744В когда на входе снижаю от 4.9 до 4.2 телефон также показывает снижение напряжения (примерно на 0.2В ниже входного). Ниже 4.2В на входе телефон говорит что ЗУ не подключено.
