Форум РадиоКот • Просмотр темы - навигатор штурман линк 500
Текущее время: Вт окт 21, 2025 23:45:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: навигатор штурман линк 500
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 19:22:30
доброго времени)
вырвался разъём миниюсб ,я его припаял обратно,но теперь зарядка только от компа работает,собственно по нему и проверял,а в машине не работает...и от сети не работает...в чём может быть дело?АКБ вначале неправильно припаял(полярность),день так заряжал,потом перепаял всё в норме заряд держит нормально.
разъём был ужасно припаян как в 90е китайцы паяли...неудевительно что оторвался :(
RK3AVY
 Заголовок сообщения: Re: навигатор штурман линк 500
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 21:45:17
Если от ПК заряжается то ищите проблему в ЗУ.
я кот - сам по себе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:08:24
ЗУ заряжает гармин без проблем,а этот не хочет((
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 03:58:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ПОсмотреть на чудопайку мона?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 09:54:24
сфоткать нечем(с мобильного видно не будет...там оторвались дорожки,я их заменил проводочками из многожильного провода.может где плохо подпаял...не знаю,я даже жало для паяльника выточил,настолько они мелкие)))
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 10:09:18
Карма: 52
сказки рассказывать не нужно.
Берём увеличилку и приставляем к мабилке.
ТОлько не надо рассказывать, что моя мабилка супер-пупер новая.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:47:06
вот что вышло
Фото0420.jpg [112.19 KiB]
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 07:45:13
Рейтинг сообщений: 53
В мини USB 5 пин используется для идентификации подключаемого устройства, видимо он в обрыве.
Помечен буквой Х.http://pinouts.ru/all/mini-USB.shtml
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 08:58:49
в ЮСБ 5й или плюс, или минус(смотря откуда считать). но никак не детекция
комп видит нормально?
или только заряжает?
отпаять разъем, проверить оборванные дорожки, снять сопли и припаять нормально.
не встречал ни одного ЖПСа, которому требуется больше 2х проводов для зарядки( гнезда на замену/восстановление приносят регулярно)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:01:19
незнаю в чём дело ниодну зарядку не видит кроме компа,даж у знакомых пробывал и тп... проблему решила зарядка от гармина с антеной,он её как комп видит типа соединение с компом показывает и заряжается,оставлю так,а то ещё напаяю делов как это бывает)))а так он продавался с обычной китайской зарядкой,я потроха от такой в машину поставил под светильник и провод вывел чтоб без соплей....
как я понимаю он заряжается....не знаю...наверно с компа может какойто сигнал чтото там открывает...
тема интересна ,подскажите)на будущие...
а разъём был припаян на соплях :facepalm:
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:45:36
loki113 писал(а):
в ЮСБ 5й или плюс
Это если считать кому как вздумается, а если посмотреть распиновку по ссылке?
Комп может опознаваться по обмену данными по шине.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:33:35
для зарядки нужны 2 крайних контакта. так понятнее?
лично для меня пинаутс.ру далеко не достоверный источник, по крайне мере в сфере телефонов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 07:42:48
На счёт этого я в курсе, а вот с опознанием разбираться надо.
А USB он и в африке USB, стандарт везде один.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 23:13:06
Не надо разбираться. После ЮСБ идет контролер заряда. Вот его и надо проверить.
