Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тачскрин samsung s5230 отверстие под динамик.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 19:27:54
 Заголовок сообщения: Тачскрин samsung s5230 отверстие под динамик.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:25:21
Рейтинг сообщений: 8
Не работает тачскрин на samsung s5230. Заказал на dealextreme, горбушка и т.д. от меня дальше, чем Китай. Тачскрин пришел, но отверстие под динамик заглушен, как будто сделан монолитом. В этом месте нанесена квадратная точка. Попробовал выдавить, не получилось, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Тачскрин samsung s5230 отверстие под динамик.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:29:57
Рейтинг сообщений: 24
не париться и купить нормальный тач :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:37:03
Варианты, где и как?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 13:13:28
всякого хлама повидал, но такого...
пленки снял? выпадает обычно это фигня.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 13:15:50
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Ну раз в всё равно в помойку, то можно и просверлить! (интересен результат :) )
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 16:58:27
Отчет: Извините, что без фото, не захотели вставляться. Сначала о тачскрине, на вид он выглядел достойно: надпись Samsung присутствует, тонкий двойной скотч ровно приклеен по всему периметру, сверху скотча защитная пленка с хвостиком. Начал высверливать и обрабатывать отверстие под динамик, но еще требовалось выбрать глухую полость. Выбрал надфилем, и ничего само не отвалилось, был монолит. Собрал телефон, тач работает. Всем спасибо.
