Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема DC Detect не раб
Текущее время: Чт фев 19, 2026 14:21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Схема DC Detect не раб
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 14:34:29
В теории все красиво даже если перевернуть К-Э у нижнего транзистора. На практике на базе BC547 0,6V относительно земли и самый верхний управляющий транзистор открыт. Что не так?
dc.jpg [60.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Схема DC Detect не раб
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 14:46:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -4
Shtue писал(а):
В теории
изучи теорию как вопрос задавать, чтобы другим понятно было....или измеряй и разбирайся сам, схема не бог весть какая сложная
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 00:04:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Shtue писал(а):
Что не так?
Стесняюсь спросить, это схема из какого-то аппарата или собирается самостоятельно ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 01:21:24
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 837
DC Detect
дс.jpg [22.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 05:01:16
Рейтинг сообщений: 178
Вообще говоря, "диоды" являются пиковыми выпрямителями и хорошо выпрямляют любой шум. Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы - как у вас в схеме.
Поставьте по эл. конденсаторы от баз к земле и относительно высокоомный резистор между базами.
Надеюсь, токоограничительные резисторы "вне" схемы все-же присутствуют. Ибо в схеме их нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 11:35:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Схема обречена на сгорание обоих транзисторов при сколько нибудь небольшой постоянке на входе. Так же в ней конденсаторы оказываются напрямую подключены к выходу усилителя и за их жизнь тоже нужно переживать. Могут не выдержать ток пульсации. Должна быть интегрирующая цепочка на входе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 11:39:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы .
ничего подобного не запрещается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 11:42:15
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
На схеме в первоисточнике есть все.
Loudspeaker Protection and Muting
При необходимости используйте переводчика.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 11:50:28
Карма: 26
Висящая база была опасна для германиевых транзисторов с большими обратными токами. В мощных каскадах или в каскадах с нагрузкой в виде трансформатора, где ток коллектора ничем не ограничивался. Маломощным кремниевым без разницы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 23:33:33
Карма: 19
Моя вообще не понимать, зачем изголяться с не понятными схемами, если существуют отработанные, десятилетиями проверенные схемы защиты АС. :dont_know:
Например - бриговская ... :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
