Форум РадиоКот • Просмотр темы - SA 7347
Текущее время: Пн фев 23, 2026 15:17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: SA 7347
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 15:34:23
Друзья всем привет.
По случаю достался мне авто усь BOSS Riot 1004 400W.
Он включается, горит зеленый светодиод, но на выходе нет звука.
Беглый осмотр ничего не дал, на вид все компоненты живые.
В качечтве выходных усилителей применена микросхема SA 7347. Даташит я нашел (мне не понятно откуда производитель BOSS взял цифру 100 W в канал?) микруха 8W x 4 :)))
Вот может кто подскажет, не могу найти аналог этой микрухи (возможно их нет).
В общем присутствует стойкое желание поднять эту перделку, если еще кто схемой поделится на BOSS Riot 1004, будет вообще огонь. хотя и не обязательно схемотехника там простейшая.
 Заголовок сообщения: Re: SA 7347
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 17:41:40
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Оттуда-же, откуда Samsung взял заявленую выходную мощность 2100W. :)
Два с лишник киловатта, Карл!!!: :)
И это при потребляемой от сети мощности 100W, и гибридки STK 402-070 на выходе, с пиковоймощностью 70 W на канал при КНИ 10%, мдяя, какое-же КПД у аппарата: :)
На выходе стоит вот такая гибридка:
По теме, не понятен объём корпуса, если пространство позваляет, запихать внутрь что-либо на более распространённрй микросхеме из серии "мастер-кит", коих китайские товарищи наштамповали несусветное колличество.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 18:46:23
Ну да, китайцы с "щука" молодцы!
Как вариант в принципе можно на tda7850 туда Kit воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 23:02:22
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
...И это при потребляемой от сети мощности 100W, и гибридки STK 402-070 на выходе, с пиковоймощностью 70 W на канал при КНИ 10%, мдяя, какое-же КПД у аппарата: :) ...
А что тут неправильно? Указана средняя потребляемая мощность, при ста ваттах потребления это будет порядка 2х30 средней мощности на выходе, что и соответствует пиковой ватт в 70-100 на канал... Про мощность Р.М.Р.О. я уже сто раз писал - она характеризует не столько реальную мощность, сколько кривизну графика ограничения сигнала, т.к. определяет уровень выходного сигнала, при котором искажения достигают уровня 100%... :dont_know:
(кстати, у советской Радиотехники-101 примерно такое же соотношение выходной и потребляемой мощности... :roll: :) )
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 06:41:46
Друзья, так что же все таки с аналогом sa7347?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 06:58:11
Карма: 107
Допустим TDA 7377 не?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 07:11:02
Карма: 159
Так она на алике по сто рублей в ассортименте... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 09:42:11
Рейтинг сообщений: 2246
Если потянет то тда7560 мощная, умеет на 2 ома
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 10:06:41
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
TDA7377 аналог SA7347, назначение выводов не совпадает.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 17:13:44
Думается, если полных аналогов нет, приколхозим что-то помощнее. Типа TDA 7850 или РА 2030. Минимум обвязки, да и корпус уся, как радикал вполне потянет.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2023 18:31:49
По ходу определился, туда отлично подойдет TDA 8560Q
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
