Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с усилителем
Текущее время: Пн фев 23, 2026 14:18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с усилителем
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:06:34
Всем привет!
Я не очень дружу с аналоговой электроникой, прошу помощи у знающих людей.
Срисовал с рабочей схемы, хочу попробовать повторить.
1. на усилитель сигнал (аудио) приходит с микроконтроллера (выход ЦАП)
2. выход с усилителя на УНЧ
3. Номиналы резисторов реальные
4. Номиналы конденсаторов неизвестны, нужно хотя бы примерно их вычислить.
Для чего используется 3 каскада?
Изображение WhatsApp 2024-12-07 в 23.04.24_a0f830f9.jpg [168.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с усилителем
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:17:54
Рейтинг сообщений: 703
4. Номиналы конденсаторов неизвестны...
Это Вам они неизвестны, а на схеме указаны 0,1 мкФ. ;)
Вы чего-то не то срисовали. При просчёте RC-цепочки выхода второго усилителя частота среза получается 83 Гц. Это явно усь для сабвуфера. А Вам какой нужен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:22:29
Благодарю за ответ! Номиналы конденсаторов в этой схеме взяты с потолка т.к. они не указаны на smd 1206 корпусах. Номиналы резисторов реальные.
Звук обычный, звуковой диапазон, преимущественно голос.
Нужно хотя бы примерно понять какие номиналы кондеров должны стоять. И какую функцию выполняет каждый каскад
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:26:10
...они не указаны на smd 1206 корпусах.
Звук обычный звуковой диапазон, преимущественно голос.
А измерить не судьба?
На этих частотах голоса нет. :( Вам нужна схема другого усилителя.
Теперь вопросы в следующем:
- сигнал с какого устройства будем усиливать? С микрофона?
- что будет являться входом для этого усилителя?
- какая АЧХ нужна на выходе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:30:17
Измерителя емкости к сожалению нет.
Схема срисована с реального устройства.
Сигнал звуковой берется с выхода МК ЦАП
После этой схемы сигнал идет на УНЧ tda2003
Последний раз редактировалось Allexsuss Вс дек 08, 2024 01:55:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:41:54
Сигнал звуковой берется с выхода МК АЦП
А зачем между ними усилитель? Тут можно соединить всё напрямую через разделительный конденсатор, а необходимое усиление подбирать ООС на усилителе мощности (TDA2003).
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:50:09
Сам задался тем же вопросом зачем он там нужен? Возможно это типа примитивного эквалайзера чтобы выделить некий диапазон звуковых частот?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:53:41
Зачем?
Если нужно побороть шум от цифры, то ставьте ФНЧ первого порядка с частотой среза 10 кГц и всё.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 23:58:45
Зачем?
Если нужно побороть шум от цифры, то ставьте ФНЧ с частотой среза 10 кГц и всё.
Хз это одна из версий. Может чтобы сделать голос более разборчивым? Еще есть версия что это типа активного фильтра какого нибудь ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 00:05:09
Прежде чем заморачиваться непонятно для чего нужным усилителем, неплохо было бы послушать выход с АЦП, а там уж решать что нужно и для каких целей оно нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 336
