Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разобратся с типовой схемой аудиоусилителя.
Текущее время: Сб фев 28, 2026 01:08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Разобратся с типовой схемой аудиоусилителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 18:45:34
Здравствуйте ищу человека который поможет мне разобратся с типовой схемой аудиоусилителя, на примере автомобильного (согласен оплатить). Вознаикают трудности, изучал схемы включения биполярных транзисторов по книге Искусство схемотехники, но всеравно не понимаю некоторые узлы. Схема например такая Изображение. В формате видеозвонка. Посчитал все курсовые по ТОЭ сам на 4-5, так что какой-то мозг в коробке присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Разобратся с типовой схемой аудиоусилителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 18:53:12
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Ну так задавай вопросы. Может и получишь ответы забесплатно
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 20:08:13
Рейтинг сообщений: 703
Это навряд ли и деньги тут ни при чём - нужно понимать о чём спрашивать. Ему бы основы Электроники осилить, а он сразу за процессоры да навороченные усилители хватается. Не по Сеньке шапка.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
...изучал схемы включения биполярных транзисторов по книге Искусство схемотехники, но все равно не понимаю некоторые узлы.
Вот с этого и начинайте задавать свои вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 15:41:29
Задавал вопрос в теме по мелким вопросам, попробую тут. Во первых форумчанами была найдена ошибка на схеме. Далее прикладываю исправленную схему. Вопрос зачем нужен дифференциальный усилитель на транзисторах перед оконечником. Почему один из сигналов на диф. усилитель снимается с выхода транзистора? Получается устраняются синфазные помехи которые есть и на выходе и на входе? В этом весь смысл? По схеме усилителя непонятно включение Q105. Можно поподробнее как он работает. Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 14:22:41
Может найдется кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 17:08:53
Я не знаю как оно работает, не нужно кидаться гнилыми помидорами, не нужно мои слова принимать за истину, слишком сложная схема, просто сделаю попытку "прочитать" УНЧ, так как мне тоже интересно в этом разобраться.
В схеме 2 диф усилителя (почему один не нравится?), верхний не инвертирующий, усиливает в 13 раз, q105 снимает этот усиленный по напряжению сигнал и подает в выходной каскад для усиления по току, из-за обратной связи (R153 и R154) нижний инвертирующий каскад наоборот ослабляет сигнал (не могу понять как именно), а q106 снимает с нижнего диф каскада и вычитает его из основного, q107 термостабилизация и смещение по напряжению, он должен быть на одном радиаторе с выходным каскадом, при нагреве я не знаю что он делает (уменьшает смещение сигнала, но это не точно) для выходного каскада для поддержания того же качества как на холодных транзисторах.
Диф каскад верхний работает следующим образом: база q101 - не инвертирующий вход, база q103 - инвертирующий вход, коллектор q105 - выход, подробнее смотри схемы включения операционных усилителей.
Диф каскад нижний работает следующим образом: база q104 - не инвертирующий вход, база q102 - инвертирующий вход, коллектор q106 - выход, как оно усиливает или ослабляет с положительной обратной связью мне трудно понять, на инвертирующем и не инвертирующем почти одинаковые сигналы, по этому на выходе всегда ноль, зачем не понятно, чтобы вычитать наводки, которые идут по земле? Так то логично, автомобильный же усь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 13:03:11
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 146
усилитель почти из учебника по усилению. добавлен один дифкаскадный усилитель (назовем его нижним, поскольку находится снизу) и каскад УН (тоже нижний). к сожалению, у меня че-то плохо с отображением картинки, не вижу позиционных обозначений. поэтому я так, описательно.
дифкаскады включены противофазно, соответственно, сигнал с УН от каждого ДК снимается в противофазе. поэтому на выходной повторитель приходит удвоенный сигнал с коллекторов УН.
УН , в свою очередь, выполнены так ,что сигнал в базы подается с одного плеча ДК, а в эмиттеры - с другого. опять противофазно. здесь тоже происходит дополнительное усиление.
итого, добавление дополнительного ДК с подключенным УН добавляет усиления в стандартный усилитель.
все бы хорошо, но дополнительное усиление требует увеличение корректирующих емкостей, что приведет к потере динамики. чтобы избежать этого, разработчики снизили к-т усиления ДК путем вода резисторов в эмиттеры транзисторов ДК, причем довольно приличных, по 100 Ом. впрочем, по схеме плохо вижу. это позволило уменьшить корректирующие емкости в нормальных пределах и сохранить динамику.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 11:07:19
усилитель почти из учебника по усилению..
Подскажите литературу пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 09:39:36
Карма: 15
ох, блин! вот это вопросик. я учился по старой книжке, она здесь есть, по-моему, в Справочнике. называется Операционные усилители. написал Достал. издание еще 1980-го года. вот все, что имеется по усилителям, там есть. но читать ее, скажем так, довольно проблематично. там сплошная математика, которая отбивает напрочь всякое понимание. поэтому без серьезной подготовки лезть туда весьма стремно.
можно попробовать почитать Сэлфа (чур меня!). единственная проблема - он сам не понимает, о чем пишет. там чуть ли не каждой странице необходимо обсуждение и коррекция его выводов. но как иллюстративная продукция - вполне нормально.
и, конечно, что-то вроде Хоровица-Хилла. тут особо такого ничего нет, но для общего образования - вполне
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 08:55:41
Продолжаю поиски человека с хорошими знаниями УНЧ
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 11:24:16
Пока не нашел НИ ОДНОГО человека готового помочь за оплату, неужели здесь нет тех кто хочет поделится знаниями?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 11:28:33
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Нерентабельной предложение на фоне высказанных в теме базисных знаний. Тут, пожалуй, с курса физики начинать придется.
Дифференциальный каскад используется в усилителях для смешивания входного сигнала и сигнала обратной связи, поскольку такой тип смесителя наиболее оптимально позволяет это сделать. Его достоинство в том, что он с одной стороны, имеет равные входные сопротивления по обоим цепям , что позволяет смешивать сигналы с равным весом, а с другой стороны, хорошо подавляет синфазные сигналы, обеспечивая усиление полезного сигнала. А также легко управлять коэф. обратной связи, и при этом иметь разные коэф. обратной связи по постоянному и переменному току.
Для начальных знаний вполне достаточно знать вот такую функциональную трактовку.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср фев 11, 2026 11:43:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 11:40:16
Вот человек умеет объяснять просто и понятно, может кто то посмотрит эти лекции https://www.youtube.com/watch?v=d1ZQlNM ... Xg&index=4
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 12:13:19
ponomarevap1093, ну да. Где ж ещё набраться знаний, как не на Ютубе - развлекательной платформе с элементами обучения. С тем же успехом можно у ИИ проконсультироваться. ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 12:20:40
Николай_С вообще то это лекция на удаленке из университета
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 12:27:47
ponomarevap1093, университету ведь заняться больше нечем, нежели народ на Ютубе развлекать. :facepalm:
А главное - обратите внимание на название канала: Igor Krylov. Я что-то не знаю такого университета в СПб.
Ну да ладно, не суть. Важно чтобы Вам понятно было. А можете по своей схеме рассказать чего Вы там поняли про дифференциальные усилители?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 12:48:27
Николай_С вы тралите что ле, это СПбГУ
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 12:52:24
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
...Если так уж хочется понять работу нынешних усилителей, есть смысл поискать литературу по аналоговым вычислительным машинам, дело в том, что практически все современные усилители по своей сути являются высокоточными аналоговыми вычислительными машинами, вся их работа легко описывается теми самыми формулами начала-середины прошлого века... :))
...А вот усилительных каскадов придумано не так уж много: с общим эмиттером (общим истоком; общим катодом...), общей базой (общим затвором; общей сеткой...) и общим коллектором (общим стоком; общим анодом... Их ещё повторителями чаще называют...). Всё остальное - комбинация этих трех схем с той или иной целью... :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 13:03:35
Нет, это Вы нас троллите. Вот официальный сайт СПбГУ и никаких ссылок на Ютуб с лекциями на нём нет.
Ну так что там с дифкаскадом? Удивите нас своими знаниями.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 13:17:41
Николай_С я понял, что дифкаскад подавляет синфазный сигнал. Как я понял это приведет например к снижению влияния помех по питанию, или других помех так как они приведут к синфазному увеличению уровня сигнала на входе и на выходе.
