Форум РадиоКот • Просмотр темы - Zk-st21 фон при проигрывании
Текущее время: Вс сен 07, 2025 14:50:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Zk-st21 фон при проигрывании
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2025 21:21:44
Всем привет. Имеется усилитель китайский Zk-st21 2.1 на tpa3221. Когда ни чего не проигрывается,фона нет. Только включаешь трек появляется гул,хоть через блютуз,хоть через флешку. Куда смотреть? Питание подавал и от сети и от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Zk-st21 фон при проигрывании
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2025 22:15:07
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3745
В осциллограф смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 02:36:21
Рейтинг сообщений: 2202
А черех аукс как?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 15:57:46
А черех аукс как?
Тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 16:25:10
Купи мне такой же я поищу в чем проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 17:41:28
Скидывай деньги на карту,куплю)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 23:12:02
От блютуза идет фон скорее всего, его кастрировать надо, иначе никак, потом может появиться фон от кривой разводки платы, который частично можно побороть уменьшением усиления tpa3221, но это гадание по звёздам, как сказали выше надо по ослику смотреть
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 06:09:38
Карма: 103
Обычно во всех подобных конструкциях из коробки не совпадают уровни сигнала - подаваемого с выхода предыдущего каскада с максимально допустимым входным уровнем следующего.
Причем постоянно все стараются выжать из подобных сцепок максимальную громкость - а в результате получают вопилку с рычалкой.
Надо брать осциллограф и смотреть, где наличествуют места перегрузок по сигналу. И ставить делители напряжения с проходными конденсаторами по низкой частоте и блокирующими по высокой. Иногда и дроссели добавлять приходится.
И причем - в каждой конструкции это свои добавки, одной общей схемы нет. Точнее - можно сделать такую, чтобы с гарантией все резала, но резала с большим запасом, что отразится на итоговом звучании. И плюс разводка земли или общего провода - это тоже аналогичная ситуация и работа.
Конструктора типа Лего здесь не бывает... Все фишки разные, без напильника не сопрягаются.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 12:15:32
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
это проблема этого усилителя,многие об этом пишут,попробуйте модуль блютуз запитать от отдельного источника,можно попробовать даже от аккумулятора 3,7в
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 17:42:51
Карма: 103
У меня они прекрасно работают и от одного источника питания. Просто надо правильно развязывать цепи земли и питания, и не забывать ставить фильтры по цепям питания, и не соединять напрямую цепи входа- выхода сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 17:50:49
Карма: 35
а можете показать Вашу переделку Zk-st21
и еще вопрос он LDAC поддерживает? хотел взять на пробу но вот все пишут про этот фон
а этот на много хуже не в курсе,мощи много не надо мне
цена вкусная на озоне ,может взять?поиграться
https://www.ozon.ru/product/plata-tsifr ... J9Gcz5WZ0O
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 08:31:51
Карма: 103
Показать немного сложновато, это надо снимать колонку и разбирать ее, а я на даче сейчас живу. Но у меня намечается скоро ещё один комплект сделать, вот его скорее выйдет показать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 22:44:09
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 951
Я положил ZK-MT21 в корзину на Озоне 21 июня по цене 405 руб. Пришёл 24 июля.
Уже протестировал.
Вообще без замечаний.
БП ноутбука 19В, 4,7А
Вся акустика от музыкального центра 6 Ом.
Звучит как тот самый музыкальный центр, звука много.
С учётом габаритов, меньше пачки Беломора, три канала со всеми регулировками за эти деньги - впечатляет.
В описанной конфигурации не столкнулся ни с фоном ни с шумом или сколь ни будь заметными искажениями.
Приобрёл без ясного целеполагания. Думаю можно устроить весёлый рестомод какой ни будь потраченной радиолы.
