Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоколинейный усилитель класса "А"
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:35:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4083 ]     ... , , , 204,
 Заголовок сообщения: Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 20:10:58
Рейтинг сообщений: 21
as265 писал(а):
если уж эти резисторы и делать неравными, то нижний делать мало ом, а верхний много ом
я сделал согласно таблице Худа.
С кт863 я снизу вообще 1.5к ставил чтобы сбить ток покоя. Если б я ещё чет понимал.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 45 seconds:
Надо было оба менять в соответствии с пропорциями автора и тогда он бы лучше заиграл наверно. Сейчас уже поздняк.
Потому что в той части ток по другому распределяется если нарушены пропорции. Это видно на симуляторе.
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
https://images.app.goo.gl/U2uEGhS1ZHavvo3SA ас265 я слышал мнение Ибуки насчет варианта Трошина на кт818/819 в металле. У меня есть комплект проверенных выходников с ку около 100 . и один собранный канал для тестов. Играет так же неважно как и на кт863. Есть желание продолжить это направление. Вы же можете одним взглядом оценить заиграет она или нет ?
Добавлено after 23 minutes 47 seconds:
У него режимы близкие к предельным, у меня не было на момент. Сейчас скоро будет , я попробую приблизиться 27в/3А, спалить не боюсь, заодно нащупаю дно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 04:29:07
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 567
резисторы с базы нижнего выходника на землю(у Худа 2,2к) и нижний резистор вольтодобавки(на вашем рисунке 360ом) нужно сделать одинаковыми,тогда форма токов в плечах будут равны ,для транзисторов с бэтой 150,,,300 их нужно сделать 300,,,360ом(одинаковыми!!!!),а верхним резистором вольтодобавки(на вашем рисунке 75ом) будете устанавливать ток покоя его надо сделать подстроечным на 1к
сделайте как нарисовано красным,резистор 8.2к заменить на 470ом и припаять нижним концом не к земле а эмиттеру драйвера,и сменить номиналы остальных резисторов,все это проверено много раз
JLH.jpg [123.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 09:06:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
нет, кондер вольтдобавки, нижний резистор и Б-Э переход верхнего транзистора образуют замкнутый контур, где ток равер (U(C)-Vbe(верхнийтранзистор))/Rнижний
то есть иными словами... через нижний резистор вольтдобавки ток почти постоянный, с погрешностью на отфильтровывание переменки RCR цепью
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 11:13:08
А как схему Трошина адаптировать под двухполярку ? Есть соответствующий транс. БП будет чуть сложнее, но попытка не пытка
Добавлено after 1 hour 5 minutes 23 seconds:
https://tinyurl.com/23oycwy6 - jlh-ибуки
circuit-20250704-1143.png [94.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 21:23:30
Тогда это уже не класс А будет, а класс B )))
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 08:43:05
применительно к Трошину или сх Ибуки ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 09:55:44
Карма: 11
от одно/двух полярки режим А/Б никак не зависит
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 22:52:58
https://tinyurl.com/ywhhm54f себе.
греется 431й . даже пришлось на него приклеить мал радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 08:44:33
Карма: 11
что там за дарлингтон, если его надо аж 330 ом подтягивать
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 10:53:55
as265, 330 не для дарлингтона, а для TL431. При токе менее 1мА он перестает выдавать стабильное опорное напряжение. В принципе, можно увеличить номинал до 390-470Ом, но это уже будет совсем на грани.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 17:03:50
я же правильно понимаю что напр на выходе регулируется только отношением резисторов на ref ?
Добавлено after 27 minutes 26 seconds:
https://tinyurl.com/ynz8ya7d попробую так. мне надо выжать 30ку на вых.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 22:52:06
Тема с акумами для тестов . я подобрал для первоначального использования детальки. Мне этого достаточно или я что то упустил ?
планируется батарея из 6 элементов на 20-22 В
собрал для теста. батареи зарядил подзавязку предварительно, подкл нагрузку чтобы высадить до конца,
процесс длился почти 2 часа ( ! ) , при этом напруга упала с 23 до 19 В , а ток с 2А до 1.5 А .
интересовало как будет себя весьти сборка в конце эксперимента. А так что вдруг стрелка резко взята и упала в ноль. Не то чтобы я пялился постоянно, а просто совпало что я взглянул посм как там дела и тут такое....
https://disk.yandex.ru/d/WfubyN_uNDoDzA
Добавлено after 49 minutes 27 seconds:
- это bms плата так работает , не дает батареям разрядиться в ноль ? лезть в профильные темы нет времени. Корад ?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
зарядник на 25В пока не получил. заряжал отдельным на 2 элемента .
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
ещё из непоняток- на плате контрольные площадки при прогреве начинают елозить, как будто они напаяны. на них напаял проводки поверху.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 09:43:38
Карма: 35
купите оригинальную тда7850 и радуйтесь играет не хуже класса А с питанием от аккумов,причем долго
там 4 канала мостовых,в биампинге вообще песня
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:33:35
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 4
- это bms плата так работает , не дает батареям разрядиться в ноль ? ......
Да. Отсечка 3В на банку. Поэтому для большей емкости банки параллелят.
Добавлено after 55 minutes 1 second:
Это пятаки для сварки лентой. При пайке их можно удалить.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
процесс длился почти 2 часа ( ! ) , при этом напруга упала с 23 до 19 В , а ток с 2А до 1.5 А .....
Можете приблизительно оценить емкость ваших аккумуляторов и сравнить с написанным.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:51:50
более чем достаточно для тестирования любого дивайса. Спасибо Корад за идею и тех поддержку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 09:09:21
Карма: -8
... Спасибо Корад за идею и тех поддержку.
Вам удачи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 00:55:41
собрал в корпус А класс на 5200 и что ? жуткий фон при контакте радиаторов двух каналов. как только контакт разрывается меж радиаторами фон пропадает. подозреваю термопрокладки . Есть ещё варианты ?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
корпус сборный на винтах. в разобранном виде всё играет изюмительно
Добавлено after 34 minutes 46 seconds:
Т е как только законтачишь радиаторы каналов ,фон
Добавлено after 38 minutes 40 seconds:
У меня самого мысли есть, надо будет завтра провести ряд экспериментов
IMG-20250716-WA0000.jpg [244.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 08:33:56
Карма: 35
транзисторы на прокладках? прозвонить,если не замыкают то возбуд,керамика блокировки по питанию стоит? я вас предупреждал ,что с вч транзисторами надо выводы покороче и блокировать по вч
ферритовое колечко,трубочку на базы выходников или резисторы по 2ом врезать
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 13:37:39
Нашел "источник" фона. Изначально задумка была что вых тр-ры на термопаста к медным пластинам т е контакт. А пластины к радиаторам через прокладку без контакта. Всё работало пока меж радиаторами двух каналов не произошел контакт - кр провод на крокодилах
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Заменил пасту на прокладку, фон исчез. Но о тепло от тр ров плохо передается , так нельзя оставлять
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Короче эти пластины х з как то работают на фон если они с контактом к тр рам. Но между ними четырьмя же нет контакта. Есть идея разъединить колхозно радиаторы через прокладки частей корпуса. Ситуация - враг подкрался незаметно.
IMG-20250716-WA0001.jpg [155.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 18:02:02
Карма: 35
емкость большая на выходе,и возникает возбуд,я же написал что делать,вы только себя я смотрю слышите,тогда нахрен тут писать,мучайтесь молча
