Друзья, здравствуйте. Возникла потребность в создании усилителя для одного научного прибора. Может у кого готовая схема есть. Напряжение питания 24в. Мощность 20 Вт. На нагрузке 5 Ом. Коэффициент усиления по напряжению 20. Должен линейно усиливать сигнал фиксированной частоты 43 кГц. Другие частоты желательно ослаблять. Элементная база любая. Спасибо.
Рейтинг сообщения:0
Схемы, скорее всего ни у кого нет, но есть пара наводящих вопросов. какой характер сигнала? Если что-то вроде синусоиды, то можно взять условный полосовой фильтр посчитанный на вашу частоту, на выходе которого поставить, например ТДА2050 . Вопрос вида сигнала не просто так возник. Например, если у вас однополярное питание, а сигнал представляет собой меандр, то использовать решение с конденсатором на выходе нельзя. Емкость будет менять форму сигнала.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3837
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25236 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Главные - полная "осциллограмма" входного сигнала, границы, требования к линейности преобразователя, характеристики источника сигнала, выходной импеданс его, доступные источники питания, их возможности, наличие и требования по помехоустойчивости. Точные сведения по нагрузке, ее тип, полный импеданс. Линии связи блоков между собой.
В СССР серийно выпускались селективные усилители, как НЧ так и ВЧ. Ух-хх серия. Он позволяет усиливать селективно частоту. Ну а на выход любой подходящий усилитель мощности. По моему тот же Шушуринский до 100 кгц позволял усиливать например.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
