Форум РадиоКот • Просмотр темы - Винил-корректор
Текущее время: Чт мар 05, 2026 17:29:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Винил-корректор
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2026 09:35:31
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3837
А ещё обратите внимание, что схемотехника предложенных корректоров практически полностью совпадает со схемотехникой даже стандартных операционных усилителей, и можно вполне вместо кучи деталей использовать ОУ. И получить даже лучший результат по динамике.
И что уже давно опробовано и широко используется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2026 22:28:47
Да, я тоже так думал. И все мои предыдущие конструкции были на микросхемах. Но вот что самое интересное, я много раз по кругу менял свои конструкции в разных сочетаниях, повторяю и не один раз. И каждый раз приходил к одному и тому же результату. И фонокорректор и темброблок звучат лучше, качественнее на транзисторах. Вроде и там и там все ровно, но каждый раз я прихожу к транзисторам. Звук приятнее на транзисторах! Может у меня не было крутых микросхем, но я не могу поверить, что, например корректор Брига, где всего два транзистора по усилению, звучит хуже чем на микросхемах, где по крайней мере минимум по 20 транзисторов в каждой. И это не только мое мнение, я читал форумы. кому то так нравиться, кому то эдак, как говориться на вкус и цвет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2026 22:55:13
Карма: 107
Корректор брига звучит ведь довольно тускло и сухо...
А какие операционники использовались ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2026 08:54:35
Да всякие. 5532, 5534, ОРА132, ОРА134, ОР1620, ОР1656, AD8620, Суховский новый я тоже забил в симулятор, но это надо еще искать такие транзисторы. А оригинальный кенвуд шарашит по взрослому, сам удивляюсь. По просьбам оппонентов сегодня еще раз пущу по кругу все свои и в очередной раз устрою прослушку, слушатели будут разные.
Добавлено after 27 minutes 34 seconds:
Темброблок по этой схеме я бы делать не стал
А я сделал и не ошибся, каскад после тембра работает превосходно. Я много каскадов перепробовал, но остановился на этом. И на входе можно было поставить полевик, не спорю.
Можно и на полевике сделать , но это ничего не меняет.
На полевике.png [46.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2026 09:34:57
Карма: 107
Это что, они все только в симуляторе проверялись ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2026 11:31:40
Нет, все они в железе. Вот как и обещал результат прослушки - всем понравился фонокорректор от "Бриг-001", с питанием 36 вольт, фоно от" Kenwood 9100", тембр от "Бриг-001" и тембр с "сайта Datagor".
И оставил я вот такую связку,- фоно от "Бриг-001" и тембр с "сайта Datagor" , как оказалось самый оптимальный вариант.
А проверялись фоно:
гибридный (низкие и средние активные, а высокие пассивные) LM4562 + OP 1656
пассивный (LM4562 + OP 1656)
фоно Галахова (ОР 1620)
фонокорректор от Бриг-001
фоно от Kenwood 9100
фоно Vincent PHO 200
Тембры:
С сайта Datagor
от Бриг-001
пассивный на двух AD8620
Кстати, тембр с сайта Datagor, переплюнул тембр усилителя Yamaha, которую приносили в ремонт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 09:04:54
Добрый день господа! Хочу сам понять вот такую ситуацию, в прошлый раз всем понравилось одно, а вчера на прослушке совсем другое, поясню. В этот раз я решил поставить альбом LED ZEPPELIN 2, а там уровни записи больше, чем на остальных и вот что выяснилось:- все композиции прожевал только фоно от" Kenwood 9100", остальные в той или иной степени затыкались, ну чувствовался перегруз по входу. Тембр остался старый с "сайта Datagor". А кто то мне писал, что у фоно кенвуда малый ток во входном дифференциальном усилителе. Ну я знаю, там по 600 микроампер, а вот результат то в его пользу. И как это понять? у других по входу 5-7 ма, а они заткнулись. Чем же тогда характеризуется перегрузочная способность, током входного каскада или все таки особенностью схемы?
Я неправильно выразился, ну не совсем затыкались, а чувствовалось, что им (фоно) немного не достает. Почти справились с перегрузом мой фоно гибридный и как ни странно, Галахов, а там по входу токи тоже маленькие.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 10:20:54
Карма: 107
И почему так всегда - чем громче, тем больше нравится ...?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 10:30:18
Рейтинг сообщений: 70
Токи это не про перегруз, а про линейность, сам по себе LED ZEPPELIN это не про качество, тем не менее материал сложный и динамичный, на нём более заметны недостатки всяких недокорректоров.
Есть смысл увеличить ток через полевики до 4мА на транзистор, будет ещё лучше, только питание придётся уменьшить, по сути получится новый корректор Сухова, который можно собрать даже на 2SK170, уровень шума только немного подрастёт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 12:25:13
Карма: 107
Волшебное слово "токи" ... И ничего более не важно. Но вот динамический диапазон усилителя он почему-то в вольтах измеряется, не знаешь, почему ?
И причем - он должен быть выдержан и вплоть до динамика, всеми узлами звукового тракта. И даже (магнитным) звукоснимателем кстати.
И важнее всего здесь напряжение питания. Малое напряжении питания не даст возможности иметь большой размах напряжения в тракте усилительного каскада и на его выходе.
Ну и второе - это способность усилительного каскада полностью использовать это самое напряжение на линейном участке его ВАХ (характеристики). Без входа в насыщение. А такими свойствами обладают лишь симметричные каскады с динамической нагрузкой. А вот для них ток уже не так важен, лишь бы ступенько убрать в точке переключения плеч. И слишком малый ток для них хуже, чем слишком большой...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 12:35:21
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Напряжение на выходе корректора ограничено его усилением и максимально возможной скоростью иглы, когда она ещё сохраняет способность следовать изгибам звуковой дорожки... Т.е. ни о какой "линейности" в перегруженном тракте речь не идет, нужно применять ограничитель, режущий пики сигнала от повреждений дорожки и мусора в ней... (а вообще - грампластинка штука нежная, обращения требует бережного, тогда и мусора в дорожке будет меньше, да и царапин не будет прибавляться...)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 12:58:31
Карма: 107
As, если есть перегруз, то усиления уже больше чем достаточно. А насчёт скорострельности - это отдельный вопрос - но по обыденности бо́льшую скорострельность проще получать на малых токах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 13:11:44
Карма: 159
Я про то, что в механической системе звуковоспроизведения корректор сделать с нужными параметрами не так уж сложно, ограничения накладывает механика, игла неспособна сохранять контакт со звуковой дорожкой, если колебательная скорость превысит некоторый порог - это и есть максимальный возможный уровень сигнала... Запас по динамике можно делать сколь угодно большим - это не улучшит звук, если игла перестает линейно отрабатывать изгибы звуковой канавки...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 14:26:30
Карма: 107
Механика имеет свойство иметь резонансы и выходить в разнос...
И при этом совсем не обязательно ей быть в запредельном силовом состоянии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 18:45:41
Карма: 159
Винил в наше время - дорогая игрушка... Стоимость хорошей головки и эллиптической иглы для неё вызывают удивление, ещё больше удивления от стоимости новодельных пластинок... Нет, я не против - пусть желающие развлекаются, а я уж как-нибудь по старинке, обойдусь "цифрой"... :))
(а идеала в механическом воспроизведении достигнуть нельзя - иначе он бы уже был достигнут...)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 19:32:45
Карма: 107
Разумеется, винил на настоящем уровне прогресса - это блажь, а за блажь можно деньги втридорога брать. И даже на порядок больше.
Согласен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 12:11:33
ГОспода, добрый день. Не могу не поделиться интересным фонокорректором. Пытался я разобраться в работе темброблока от предварительного усилителя Амфитон УП-003, Это мне удалось наполовину и я обратил внимание на его фонокорректор, сделанный по симметричной схеме , я таких еще не пробовал. И решил пока создать в симуляторе, просто посмотреть на его АЧХ. И обалдел, ачх оказалась почти прямая линия. Я такое видел только в Kenwood 9100. Придется все это воплотить в железе, что бы уж точно убедиться. А пока посмотрите сами.
АЧХ.png [46.07 KiB]
Fonо Amfiton 003.png [56.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2026 20:39:58
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 313
Сколько пар ыдевяносто фигурировали?
А слушали вот такое, или вот такое?
Коля_Васин_ЛЗ.jpg [221.84 KiB]
иван_кучин.jpg [205.34 KiB]
А вертак был мегахрегапрожэгдтъ?
