Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Чт фев 26, 2026 08:39:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13560 ]     ... , , , 656, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 18:27:47
Рейтинг сообщений: 30
не нашел тему. нужен сплиттер не просто пассивный разветвитель . или по схеме товарищей с соседнего форума. или ещё может есть варианты? хотя бы в каком направлении думать ?
источник внешний цап с одним RCA (R и L) выходом
потребители -усь фронты, саб активный, спектроанализатор и двухполосный индикатор . всё автономное с своими БП
сплиттер.JPG [54.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 18:45:51
ээээммм... Такая себе схема, как мне кааца.
Во первых лм324 это не про звук. Во вторых что-то мне подсказывает, что идеология не очень. Да еще и на однополярном питании
Но в целом логика показана верно
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 18:56:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 308
Кому-то уже писал, что делал я как-то схему из стерео в 5.1 при однополярном питании (просто усилители тоже были с однополярным питанием на УН7 Жаронкин :)) ). Фронт лев. и фронт прав. - так и остались от стерео. Как помню, As советовал фронт Л и П не просто стерео оставить, а добавить расширитель стерео базы. Но я чет не стал этого делать. И так нормально было. Центр - через сумматор, тыловые левый и правый - разностные, с регулировкой, а саб - через фнч... Все каналы подключились через буферы на транзисторах для разгрузки. Разностные каналы подключал по схеме из книги, если правильно помню название, "Терещук, Полупроводниковые, приемноусилительные устройства. Справочник"... А потом проект... Был успешно заброшен :)) ...
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 20:11:01
Я вижу схему примерно так.
с1-с4 - пленка или керамика NP0 0.47мкф (но лучше 2.2мкФ) (этого вполне достаточно при входном сопротивлении 47к)
остальные - керамика 0.1мкф - x7r (вообще без разницы какие)
микросхемы какие-нибудь OPA2134 или OPA1642 и т.д.
splitter.pdf [16.05 KiB]
Последний раз редактировалось Silicoid Ср мар 19, 2025 20:38:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 20:27:16
Спасибо изучу. То что я отправил это первое что попалось.
Хочется исключить взаимное влияние и ОУ в этом плане как раз то что надо. Не так же делать. Хотя и оно может работать -
IMG-20250319-WA0004.jpg [48.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 20:32:21
AndreyZZ, Ну да. С таки вот "сплиттером" я еще в школе столкнулся. Скрутил провода, а потом долго думал, почему в 3 раза тише всё стало играть. (пока не начитался умных книжек. Интернета то не было )
зы. кстати, разделительные емкости в моей схеме лучше увеличить до пары мирофарад, так как 0.47мкФ даст падение усиления на 20 герцах примерно на 2,5дБ, что овердохрена.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2025 21:30:52
Silicoid писал(а):
или OPA1642
Texas Instruments в корпусе soic-8 вполне подъемно, и разбавить ne5532 например для мигалок, для экономии. - это в дорогом магазине.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 8 seconds:
AndreyZZ писал(а):
в дорогом магазине.
Потому что в дешёвом нарваться на имитацию проще простого. Я верю пока этим ребятам, престиж дороже
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 09:51:59
Я бы даже знаете как сделал. Купил бы платку - переходничка so-8 - dip8 за 20 рублей и установил бы эту микросхему на стандартную dip панельку
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 10:36:50
как вариант да, я уже так делал в других проектах
_____
типа такого транса должно хватить для этого сплиттера ? валяется дома, надо пристроить
по 8 В/DC на плече с него можно выжать, а больше зачем, это же не усилитель. такой ход мыслей. А ?
и потребление у ОУ небольшое вроде насколько я знаю.
транс.JPG [9.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 12:16:22
8 вольт вы из него вряд ли выжмете, даже в случае применения диодов Шоттки в выпрямителе
6*1.41 = 8.46 - 2*0.4 = 7.66 - это почти предел.
На самом деле современным ОУ почти по барабану какое напряжение питания будет. Лишь бы не больше максимального ))
Потребляемый двухголовым операционником ток без нагрузки примерно 4-5мА (по 1.8-2.5 мА на усилитель)
Максимальный ток нагрузки что-то около 20мА (ток КЗ = 30мА)
так что запас по нагрузке у трансформатора будет очень приличным
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 16:02:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
У этих трансов напряжение указано при максимальном токе, а на хх или малом токе оно может до 1,5-2 раз больше быть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 22:35:23
Вряд-ли, ну если будет, то можно если необходимость стабилитрон приклячить для лучшести ,чтобы не плавало. Надо тестить.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 59 seconds:
Промерил ,на вых ас8.5В. вполне мож быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 10:45:47
Silicoid писал(а):
или OPA1642
чид демпингует на опа, надо брать.
https://www.chipdip.ru/product/opa1642aid-ti
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 12:44:17
На2134 в so8 у них тоже скидка. https://www.chipdip.ru/product0/8010860972
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 20:30:23
Нет похожей темы- сплиттер на ОУ. Или новую создавать или тут флудить на несколько страниц как минимум? Модератор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 22:58:02
Имхо - новую создать, так как тема обширна.
И потом если нужно будет вернуться, проще откопать тему, чем искать 657 страницу где-то
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 09:07:05
Начал обдумывать и, такая картина получается,что если лутом делать то получится колхоз с перемычками и мкрсх с обратной стороны без переходников. Хочется так попробовать. Двухсторонний лут, есть опыт удачный, но получается двойная садомия с soic8
Заказывать плату пробивал тему , но чёт не дошло до реальных дел, много условностей. Думаю.
А если ошибка в трассах, то всё на смарку. И по времени в разы больше. Зато опыт и презентабельный вид.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 09:59:31
Это, конечно, уже оффтоп, но я постоянно заказываю двухсторонние платы, обо красиво, ну и нормально металлизацию без реактивов сделать нереально. Раньше сам делал, но совмещение шаблонов, это тот еще цирк с конями.
На самом деле на форуме есть пользователь mial. Он изготавливает платы за недорого и вполне качественно. Для печки они подходят слабо, но если руками монтировать, то очень достойный результат.
А так я в Резоните заказываю постоянно. Да - дорого, но зато полностью завод. Прекрасно идут в печку, отличное покрытие площадок и главное, делают за неделю, в отличии от чайников. Там можно и 2 месяца ждать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 11:13:25
я летом тоже к ним пытался сунуться , но там по мин около 2.5 т получалось. не в суммах дело, а ещё плату учиться готовить надо.
В спринт-лейоут как думаете можно плату подготовить для резонита , на пробу ? или надо более тяжелый софт ? я ещё в изиеде могу, но плохо, надо руку набивать. А в спринте для лута более чем устраивает.
Добавлено after 26 minutes 14 seconds:
Silicoid , не будет наглостью с моей стороны предложение - создаю тему" сплиттер на ОУ" с вашей схемой в шапке и проектирую параллельно трассировку для ЛУТа и для psb . Сможете по pcb контроль обеспечить ? если не сложно. А там как пойдет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 11:40:38
Да без проблем, создам.
Откровенно говоря, я схему выложил как идею. Я не уверен на 100%, что она взлетит с первого раза.
Да и поизучав на днях японскую технику (в теме про Ролланд) понял, что имеет смысл эту схемку немного доработать.
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
создал
