Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предусилитель на TL072, NE5532
Текущее время: Вс фев 01, 2026 23:22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1159 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на TL072, NE5532
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 00:14:23
Внимательно прочитал эту ветку, так как мне тоже нужен пред для (Ланзара) и моё мнение по последней выложеной схеме, что резистор R6 тот что на выходе всего тракта надо заменить на 1кОм вместо 47к и будет норма.
И вопрос к А. Чурекову какова глубина регулировки ВЧ и НЧ звена?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:56:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Руслан Virus,эта тема обсасывается на "Паяльнике" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321 От себя хочу лишь заметить-что по тем печаткам,что выложены в теме-собирать никогда не стал бы.Кривые до ужаса :))) ,из-за этого видимо и проблемы :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:25:02
Я прочитал на Схем.нет ветку и вывод мой таков: Печатки действительно мне не понравились там, по звуку говорят разное но в основном, как я понял на шуме определяется выбором типа ОУ (лучше серия ОРА) за TL не знаю, у меня она есть. Наверное для начала соберу 1 канал навесным и проверю на звук, на крайний случай дам другу он на осцилле глянет на шумы при коротком входе (на землю), т.к. у меня сдох осцилл :cry: Из схемотехники этого преда ни чего особенного я не увидел: вход раскачка ОУ+пассивный тембр мостового типа +ещё ОУ видимо развязкаа по сопротивлению+усил буфферный.
Вообще мне схема не внушает доверия.
Лично я хочу спаять реальный 2 иль 3 полосный действительно качественный полный темброблок с заявленным Кшума не менее Кшума самого УНЧ=95 дБ и Кискменее0,04%
Плиз у кого есть какие доработки наведите на путь истины (ОУ типа ОРА достать очень сложно)
В реалии достать можно те же ТЛ072-082, ЛМ318, и наши имеются в наличии типа КР574УД1(2) и в золоте К538УН1. Просто хочется качества :( а не гламурных обсуждений!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:21:30
Руслан Virus
Практически все современные ОУ малошумящие(исключение LM358), отличаются (для звука) в основном быстродействием. Разницы в шумах между ТЛ072, НЕ5532, ОРА2134 на осцилле (диапазон ЗЧ) не видно. Разве что у НЕ5532 и ОРА2134 уровень сигнала поболе. Так что при нормальной схеме и разводке работать будет на ура. У меня гитарная примочка работает на 2-х УД608 и ничего, нормально.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:18:52
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Да переведите вы оу в режим А и будет полный порядок с качеством даже на тех же ТЛ-ках
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:06:52
Карма: 26
А что никому опростой пред качественный на доступных деталях неинтересен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:48:37
Карма: 26
Не дождусь ответа. Вот на ТЛ072 схемка преда из книжицы Сухова сотоварищами
Элементы регуляторы тембра не ставил .Схема ориентировочная.Глянется ,наведу блеск
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:52:48
Рейтинг сообщений: 5
мп41-42 мы уже прошли :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:55:00
Карма: 26
Ну как вам такой вариантик ? Про параметры говорить не буду,Они самодостаточны даже с такими тупыми оу
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:56:57
Карма: 26
Не понял
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:57:56
Рейтинг сообщений: 20
А вообще-то мп41 и мп42 очень хороши, единственный минус - у преда с ними получается низкая перегрузочная способность (из-за низкого напряжения питания).
Максим, это хороший пред, он будет интересен многим. И отличная альтернатива преду Солнцева :) , тем более последний не для любой нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:00:35
Решено - себе его изготовлю, пора завершить усилитель на полевиках. Как раз пред подходящий - перепробовал несколько, на макетках.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:03:07
Карма: 26
Это все из ветки телефонного усилителя, там материала набралось много в процессе обсасывания того или иного решения.только бери используй. Не жалко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:08:36
Как раз для такого дела недавно приобрел несколько пар 140уд7 - в металле, одной партии выпуска, уже пару промерял - характеристики отличные!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:25:30
Рейтинг сообщений: 135
Максим а накидать по наминалам можно? а то чет не вижу по схеме в пасивном тембблоке наминалов
или там все типичное можно ставить?
Просто для ланзара задолбался искать уже
ниче чет нормальное не попадается на ОУ типа tl072 и подобных + 2N5551 с тембр блоком
ну и интересен вольтаж на выходе
[AMS]
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:41:32
Карма: 26
Питание стандартное +/-15вольт
Входное напряжение от 100мв
Выходное по потребностям до 2-4вольт
Ноиналы РТ не ставил,так как переменники у всех разные,пересчитать несложно , главное чтобы не превышали 100ком и были соответствующей буквы В.
Уточните своир езисторы и скажу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:13:25
Карма: 26
Ну кто плату набросает ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:27:27
Произведу попытку :) ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 00:15:47
А можно этот приамп юзать для ушей? потянут?
[AMS]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
