Для PP - одно из оптимальных решений, мотать трансформатор на ПЛ(М)-железе, т.е. на двух катушках. Симметрия обмоток + меньшие "паразитные" параметры. Естественно, для звукового трансформатора, предпочтительнее, чтобы лента была тоньше, чем стандартная, используемая для силовых. Не углубляясь, а как пример, на что можно ориентироваться, вот: https://transvit-m.ru/catalog/product/4397 А, далее, для конкретного выбора, сразу делать раскладку витков на катушки(каркасы, теперь уже - 2), чтобы смотреть, как дела с габаритными размерами окна. Т.е. ориентироваться уже на Ктр(соотношение к-ва витков 1ки и 2ки) и КПД(сопротивления обмоток), что сразу влечёт работу с выбором оптимального диаметра провода и его распределение в ряду и число рядов, т.е. соотношение в заполняемости окна медью обмоток. Больше всего неудобств с выбором и конфигурацией вторичной...В вашем случае, для сохранения Ктр( в районе 12), и с учётом числа витков в первичной 2000+100...200, во вторичной должно быть 170, 180 витков, при этом её полное сопротивление составить не более 1Ом. Лучше 0,8Ом.
400 ват трансформатор на выход усилителя 22 вата что-то я не совсем понимаю....
Добавлено after 1 minute 25 seconds: Я спросил канешно какая там цена за 2 пары сердечников, думаю в скором времени ответят...
_________________ Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Ссылка была, как ориентир в ряд ПЛ сердечников, у данного продавца(изготовителя) с "указанием" на то сечение сердечника, которое имеется у вас: от 9 до 12см^2. Да, у ПЛ с таким сечение(габаритами) - мощность в несколько сот Вт. Необходимая и достаточная мощность, была уже выше оговорена, как 100Вт. И предпочтение уже нужно отдавать размерам и удобству размещения обмоток в окне, его размерам. Ещё до недавнего времени, в некоторых конторах, торгующих деталями, встречались новые трансформаторы( с хранения) ТП-100, новгородские, сделанные на неплохом (по магнитным параметрам и рез ровный) железе 6,2см^2 и с пластмассовыми хорошими катушками(каркасами). Под перемотку, на каждом каркасе габарит 54мм х 8,5мм. Мотал на таких и ещё на их "младших братьях" ТП-60(дросселя хорошо получаются). Если поискать, то ещё попадаются. https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... 1350162265
Был однажды у меня новый такой тр, но после перемотки он начал гудеть а после 2 розборки отламалось крипление етого тр. Поетому отдаю придпочтение тр ш образным.
Пока изучаю програму solid edge для создания шасси. В этой программе легко сделать чертеж для подальшой лазерной, плазменой резки. А пока парюсь с установкой данной проги.
Спустя 1 день с учётом перестановки винды на 10 сделал пока квадрат, пока дело заглохло под рукой нет панельки. Ну вот пока так попадет в руки панелька допилю розмеры ... Не грузится на этот хостинг ничего толком...
Заголовок сообщения: Re: Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
Добавлено: Ср янв 29, 2020 01:21:18
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:32:46 Сообщений: 427 Откуда: Confederacy of Independent Systems
Рейтинг сообщения:0
а бумажный чертеж не принимают? я от руки рисовал на листочке в клеточку криво косо...отдавал на плазморез, когда на 6п6с делал усилитель . совершенно незнакомая контора ,просто загуглил в своем городе. стоило ваще какую то фигню,результат отличный,только наждачкой потереть.
Да принимают и на бумаге, но в програме можно сделать 3д модель шасси, посмотреть что и где удобнее ставить. Плюсом программа просто сделает розвертку.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds: Посоветуйте для надёжности, каким припоем припаять ножки панелек ламп. Лампы очень сильно нагреваються, думаю пос 61 с добавкой 2% серебра.
...Хороший метод борьбы с перегревом баллона лампы видел в древней автомобильной радиостанции: баллон лампы помещён внутрь алюминиевого теплоотвода. Непосредственного контакта баллона с радиатором нет, но температура снижается довольно эффективно. Аналогичный метод применялся в телевизорах, только там радиатор охватывал только цоколь лампы...
Добавлено: Пт янв 31, 2020 00:11:39
Рейтинг сообщения:0
ой да какой перегрев,какая сварка...вы че. -самый обычный припой. -хорошо зачищать лепестки панелек и пропаивать нормальным паяльником мощным(а не смдшной иголкой) канифолью, а не активными флюсами от которых потом все развалится сколько не смывай.да еще шипит-свистит. -припой не жалеть,но и не вешать капли ,вставить ножку детали в лепесток и запаять все отверстие. -лампы вплотную не ставить -шасси глухим не делать,снизу всмысле -панельки юзать керамические ,но те которые "плоские", не подразумевают установку на них экрана. а то вот эта "юбка" очень сильно нагревается от 6э5п особенно и передает в шасси. -ну можно дырочек вокруг панелек насверлить покругу..хотя это скорее для красоты .
а то щас начнете еще вентиляторы вешать....
Я тоже не представляю, как всё так разогреется, что отпаиваться начнёт С октальных ламп отпаивал цоколи, зачищал проволочки и обратно цоколь одевал и пропаивал, обычным припоем, уж точно - не тугоплавким и лампы работали и работали, а главное - шуршать, в большинстве своём, переставали.
Припой на основе 2% серебра отличаеться от пос 60 на 100 градусов темп плавления это не тугоплавкий припой! А надежность и проводимость выше!
