| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Влияние проходного конденсатора на АЧХ усилительного каскада https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=104162 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RA83 [ Пн май 19, 2014 19:09:57 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Влияние проходного конденсатора на АЧХ усилительного каскада | ||
Чтото эта тема мне сегодня покоя не даёт, пришлось включить мозг, вспомнить некоторые формулы и немного посчитать. Всё началось с того, что был нужен усилительный каскад с Кu=4 с высоким Rвх, выбрал схему на ОУ с Т-образной ООС, посчитал ёе. Формула для расчёта выглядет так: Ku=-(R2(R3+R4)/R1R4). Rвх нужен был 200кОм, остальные выбирал из того, чего много, было получено вот что: Ku=4,32, R1=200кОм, R2=R3=47кОм, R4=2,7кОм. Далее встал вопрос конденсатор какой ёмкости нужно поставить перед R1, чтобы усилитель не превратился в фильтр обрезающий нижние частоты и чтобы конденсатор не был огромных размеров. Тут пришлось вспомнить формулу ёмкостного сопротивления Xc=1/6,28FC, где F- частота, C - ёмкость, (6,28 - это 2 ПИ если кто не знает). Для начала взял С=1мкФ, F=20Гц, сопротивление получилось 7,961кОм, что вобщем то много, зато при F=20кГц Xc=7,9Ом. Т. к. конденсатор стоит последовательно с резистором R1 и его сопротивление на переменном токе при F=20Гц достаточно велико, то есть необходимость пересчитать Ku усилителя с учётом сопротивления конденсатора: Ku=-(R2(R3+R4)/(R1+Xc)R4) Получился Ku=4,16 на F=20Гц, если считать для F=20кГц, то Xc=7,9Ом в данном случае не влияет, даже у резисторов допуск больше и Ku=4,32. Это только один каскад на ОУ с одним разделительным конденсатором даёт такую нелинейность, а если их больше... Хотелось бы знать, как бороться с такой нелинейностью, и какая она (нелинейность) может считаться приемлемой?
| Автор: | Enman [ Пн май 19, 2014 20:07:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Влияние проходного конденсатора на АЧХ усилительного кас |
R1 + Xc хотя бы по Пифагору складывать, а не в длину....Тогда и ошибка меньше получится...И потом граничная частота и определяется уменьшением усиления, так что хочется меньше расхождения, то понижай частоту....Можно на входе операционник включить с высоким входным сопротивлением, а на этот каскад уже без разделительного конденсатора (а не проходного)...Так что просто приведи в соответствие желание с действительностью и не будешь мучаться... А если много каскадов, то каждый каскад сужает полосу, это правильно, просто тогда каждый каскад надо на более низкую частоту считать... |
| Автор: | RA83 [ Вт май 20, 2014 06:12:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Влияние проходного конденсатора на АЧХ усилительного кас | ||
Если по Пифагору, то поинтереснее получается. При тех же сопротивлениях и емкости её влиянием можно пренебречь, но 1мкФ довольно большой по габаритам конденсатор. Если взять ёмкость 0,1мкФ, то влияние уже становится заметным. А на счёт названия для этого конденсатора, то "разделительный" наверное будет более правильное, но в современных схемах усилителей на ОУ с двухполярным питанием постоянная составляющая на выходе на столько мала, что в большинстве случаев её можно и не учитывать, в результате остаётся только сигнал переменного тока, а для него она "проходная".
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
