Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Высоколинейный усилитель класса "А"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
Страница 1 из 218
Автор:  dmr [ Пн ноя 10, 2008 18:38:18 ]
Заголовок сообщения:  Высоколинейный усилитель класса "А"
Вот собрал накануне. И у меня возник вопрос: можно выходные транзисторы заменить на 2т808а? Вроде кт803=кт805=кт808.
А кто-нибудь собирал его? (точнее этот усилитель) :P
м-да. :)
Автор:  dmr [ Пн ноя 10, 2008 18:41:12 ]
Блин картинку забыл дать. И еще какой мощностью динамики должны быть у него. :idea:
amp59.gif [13.91 KiB]
Автор:  eclipsevl [ Пн ноя 10, 2008 19:34:50 ]
в принципе, можно. пробуй, я думаю, на такой схеме ты не заметишь изменения качества :))
Автор:  Сэр Мурр [ Пн ноя 10, 2008 19:56:14 ]
Можно. КТ908 -ещё лучше
Автор:  Gudd-Head [ Пн ноя 10, 2008 20:07:38 ]
Ну наверняка не меньше, чем мощность уся (10Вт).
Минут 10 сидел смотрел на схему, но так и не понял откуда берется постоянная составляющая базового тока VT2 (эмиттер-коллекторный ток VT1) :cry: . Мудрые коты, помогите...
Автор:  Света [ Пн ноя 10, 2008 20:35:13 ]
Коллекторный ток VT1: минус - R6 - к-э - R5 - плюс на средней точке VT3, VT4 :)
Автор:  Gudd-Head [ Пн ноя 10, 2008 20:45:57 ]
Ну я так и думал (только предполагал обратное напрявление тока).
Т.е. выходные транзисторы помимо усиления выходного тока еще задают рабочую точку Uпит/2. Иными словами, VT3 и VT4 питают VT2, который, в свою очередь, управляет ими по переменному току?
Автор:  Wraith [ Вт ноя 11, 2008 06:50:19 ]
О! Знакомая схема, и как звук? Высокий-Конец или нет? :P
Автор:  dmr [ Вт ноя 11, 2008 08:06:44 ]
звук хорош, чистый без искажений. Кто собирал хвалят, но звук для гурманов! :))) :))) :)))
Автор:  Wraith [ Вт ноя 11, 2008 08:30:29 ]
ну я почти с таких и начинал, здесь выкладывал эту схему и подобное в теме про УМЗЧ на герм. транз-рах.
Автор:  dmr [ Вт ноя 11, 2008 16:06:29 ]
Ну мне, простому смертному это не понять :)
Автор:  jn79 [ Ср ноя 12, 2008 05:02:46 ]
С5 шунтировать не надо пленочником на 220-470нф ?
и можно поточнее про качество звука ? с чем можно сравнить ?
Автор:  dmr [ Чт ноя 13, 2008 18:53:28 ]
Чё собирать вздумал? Мощность можно увеличить пропорционально увеличив емкость кондера с3 уменьшив р4. Сравни с TDA2003 + к174ун7=хороший звук. :))) :))) :))) Я не шунтировал. Хочешь шум уменьшить? :?
Автор:  артёмычъ [ Ср дек 31, 2008 15:41:48 ]
Я собирал этот усилитель. На импортных транзисторах. Звук супер! Мне очень нравится. Только, греется очень сильно! Питание раздельное, транс только один. 23.5 вольта 1.9 (стабилизированное) емкости 15000 в каждый канал. Верх мне очень понравился. Только инфраниз почему то есть-может ошибаюсь. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!!!!!
Автор:  артёмычъ [ Ср дек 31, 2008 15:49:04 ]
Кому нужна печатка, могу выложить.
Автор:  dmr [ Ср дек 31, 2008 21:19:31 ]
с новым годом! Я в барнауле уже отметил. :)))
Собирал на отечественныых комп. первый раз включил подал + 15втольт. нифига...не ... работает...ик.. :)))
резистор на 180ом греется зараза...
Автор:  MadBear [ Вт фев 03, 2009 14:20:15 ]
подскажите чему равена мощьность на всех транзисторах. нада для расчета тепловых режимов 8)
Автор:  кт3102 [ Вт фев 03, 2009 14:37:23 ]
Я собирал 2 штуки таких усилителей. Ставил и КТ803 и КТ808 и КТ805, всё работало отлично, и не сильно грелись транзюки. Радиаторов то кадровой развертки 3УСЦТ хватало вполне.
Автор:  MadBear [ Вт фев 03, 2009 15:22:55 ]
мне надо для описания устройства в котором я использовал этот усилок посчитать мощьность транзисторов и радиатор который я буду использовать(якобы буду ставить). помогите надо завтра вечером
Автор:  As [ Вт фев 03, 2009 17:28:06 ]
Схемка, конечно, примитивная, но звучать может неплохо... Главное, менее критична к монтажу (от ошибок, к примеру, разводки общего провода, искажения возрастут незначительно). Если ещё попробовать в варианте с обратной связью по току - должно получиться супер! Сам собираюсь пробовать нечто подобное, но на более линейных транзисторах... Мощность, рассеиваемая транзисторами, конечно, не маленькая (раза в полтора больше выходной), но сейчас это не проблема, использовать для выходных транзисторов процессорные кулеры - и никакого перегрева!
Страница 1 из 218 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
