Подскажите схему УНЧ для СГУ дешево!
Сообщение cambit »
Добрый день всем! На работе приказал долго жить СГУ 200П3. Хочу выходной усилитель собрать сам, но схем в инете много, помогите разобраться. Нашел схему на TDA 1562, мощность до 70 Вт на 12 Вольтах пишут, но дорого! около 500 грн. стоит. Посоветуйте что можно подешевле, возможно использование выходного трансформатора от сгоревшего дивайса.
Добавлено after 23 minutes 3 seconds:
Добавлю, что питание усилителя 12В, мощность около 50-60 Вт, нагрузка - головка 4 Ом. Качество звука, естественно, роли не играет.
Сообщение vlasovzloy »
А отремонтировать?
Сообщение cambit »
Да не, наверное, там контроллер какой-то, куча рассыпухи...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Вот еще нашел TDA7384, но там 4 идентичных усилителя по 40 ватт. А есть такой-же усилитель, но что б корпусе был только один?
Tda1557 2 мостовых
Tda1519 tda1521 1 мостовой или 2 обычных
Сообщение cambit »
Tda1557 - 2 по 22 W - маловато...
Tda1519 tda1521 - еще меньше 12-15Вт
Скажите, а tda1560 можно включить на нагрузку 4Ом или можно только 8? (в спецификации написано 14В 8Ом)
Ну тогда в сторону D класса смотри.
cambit писал(а):Добрый день всем! На работе приказал долго жить СГУ 200П3.
Дело в том, что при питании 12 вольт и нагрузке 4 Ом ну НИКАК нельзя напрямую получить 200, 120, и даже 50 ватт
"теоретически" можно получить только 36 ватт. То, что в начале даташита на микросхемы УНЧ пишут 45 ватт, 48 ватт или даже 55 ватт- вы потом почитайте, при каких условиях они эти "мощности" получают!
Вероятнее всего, у вас в этом СГУ стоит преобразователь 12~24 в +-36~45 вольт. Схемку бы посмотреть..
Ну, или, хотя бы фотки.. :dont_know:
Можно автоусилитель прислюнить. бывают и на 200ватт. купи неисправный занедорого и почини. там кроме ключей обычно редко что сгорает.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Без преобразователя. на сгу120 смотрел схему там хитрый полу д класс с выходным повышающим трансформатором. имхо можно починить если захотеть
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а): Схемку бы посмотреть..
Посмотри
(147 КБ) 1305 скачиваний
Ну да.. Попытался посмотреть.. При таком разрешении фиг чего увидишь.. Как я понял, контроллер типа PIC12"чего- то там" занимается только тем, что "крякает" или "сиренит"а всё остальное- на гораздо более понятных компонентах...
Мдя.. :facepalm:
Очень давно, очень удивлялся, обнаружив в "Волге" (это такой автомобиль в СССР делался :))) :))) ) "цветные" провода, присоединённые к "массе", и чёрные, через которые на устройства подавалось питание +12 вольт...
Теперь не удивляюсь....
Очень оригинально показан разъём J1 "вход" и J1 "микрофон".. Как- то привык, что такие "пары" рисуются так, что один служит продолжением другого.. Здесь же эти разъёмы показаны "вверх ногами" относительно друг друга..
(имхо) отремонтировать, возможно, будет проще, чем смастрячить туда какой- нибудь усилок..
АлександрЛ писал(а):При таком разрешении фиг чего увидишь..
Прошу прощения, но, как говорится, чем богаты ... :dont_know:
Сообщение cambit »
Вот еще есть чуть лучше ИзображениеИзображение
В том и дело, что нужно выкинуть все лишнее (крякалки, разные виды сирен, микрофон) есть плата сирены, собранная на двух мультивибраторах, которую нужно усилить и подать на колокол. Так вот, по моему вопросу - tda1560 можно нагрузить на 4 Ома или сразу вылетит?
(251.54 КБ) 719 скачиваний
Не сразу, и мож даже и не вылетит. Не предназначена конечно, но работать будет. Для 4 омных лучще 1562
cambit писал(а): есть плата сирены, собранная на двух мультивибраторах, которую нужно усилить и подать на колокол.
Может не стоит упираться в микросхему, а собрать усилитель на транзисторах ?
(38.76 КБ) 804 скачивания
cambit писал(а):Вот еще есть чуть лучше ИзображениеИзображение
Странная привычка размещать, ну, те же картинки (схемы) так, что их нельзя сохранить..
Есть такая книга:
Название: 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
Автор: Турута Е.Ф.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
Там есть "алфавитная сводная таблица параметров УНЧ" - там можно подобрать микросхему по своим параметрам, далее- таблица "аналоги и схемы включения" - там написано, на какой странице справочника находится схема включения выбранной микросхемы.
Правда, я бы ещё рекомендовал сверяться с даташитом на выбранную микросхему- всё- таки могут попадаться и ошибки/опечатки..
Вот, например, что "попалось на глаза" - TA8225 - 45 ватт на 2 Ома.
TDA1562 - обещано 70 ватт на 4 Ома :dont_know:
Смотрите и подбирайте..
Сообщение cambit »
А может кто нибудь мне объяснить функцию трансформатора (или дросселя) Т1 на схеме СГУ-200? Какова его функция? Усиливает ли он каким нибудь образом сигнал?
Да. Он усиливает сигнал. В момент включения одного полевика на втором выводе транса за счет индукции +12 по отношению к среднему выводу. Итого в два раза напряжение= 24 вольта на динамик уходит. Качество звука никудышнее конечно, зато громко.
Сообщение cambit »
А в самом изделии нагрузка подключена оказалось вот так: (см. прил) Как это влияет на выходную мощность?
(72.07 КБ) 911 скачиваний
Несимметричное. Один полевик больше нагружен, мог изза этого и сгореть. А подключение заводское или кустарь какой припаял?
Сообщение cambit »
Да хз... Вроде покупалось как с завода, но припаяно прям на трансе - мож завод такой? А если подключить и вторую сторону нагрузки также - как это повлияет на выходную мощность? (я трансах - вообще зеро...)
Добавлено after 2 hours 9 minutes 35 seconds:
Т.е. если подключить нагрузку по вот такой схеме - как изменится выходная мощность?
(38.64 КБ) 867 скачиваний
