| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Стерео В Моно https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=150549 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ORION105 [ Вт дек 05, 2017 09:11:07 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Стерео В Моно | ||
Добрый день всем.Мне надо на выходе предусилителя,получить МОНО сигнал.Для чего?Моно сигнал нужен для подачи его на вход цветомузыки.Взять например если стерео Левый или Правый каналы - работа фильтров становится не правильной,так как Стерео - это разделение сигнала на две части,и по этой причине,то в правом,то в левом каналах,могут появляться определенные частоты,которые хорошо влияют на фильтра цветомузыки.И попробуй угадай,какой канал,и на каком музыкальном треке,будет хорошо работать с фильтрами.Поэтому,самое надежное,и не надо угадывать,сделать из Стерео Моно. Уважаемые специалисты,правильно ли я,соединил два канала,я выделил дополнение красным. Микросхема в предусилителе К157УД2 (забыл подписать на схеме).Предусилитель на схеме набросал примерный вариант,что бы Вы Уважаемые специалисты,имели представление,что я хочу сделать. Заранее благодарен всем
| Автор: | sstvov [ Вт дек 05, 2017 09:25:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стерео В Моно |
Правильно, объединить через одинаковые сопротивления. Можно поменьше поставить. |
| Автор: | ORION105 [ Вт дек 05, 2017 09:30:46 ] |
Уважаемый sstvov ,посоветуйте пожалуйста,какой номинал более менее подойдет по Вашему мнению? |
| Автор: | sstvov [ Вт дек 05, 2017 10:32:54 ] |
Нескольких килоом хватит. А вот с выхода операционного усилителя я бы вообще убрал сопротивления (R3, R5) или уменьшил бы до сотни ом. |
| Автор: | ORION105 [ Вт дек 05, 2017 10:59:24 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Стерео В Моно | ||
Я взял эту схему как пример,а будет использована другая схема.Схема усилителя для наушников. В ней(в схеме),используется операционник типа КР574УД2А и пара выходных транзистором КТ815Б и КТ814Б в каждом канале.Так сказать Стерео.На выходе каналов стоят резисторы 22 ОМа.Сейчас схему найду. Добавлено after 5 minutes 35 seconds: Вот схема
| Автор: | vlasovzloy [ Вт дек 05, 2017 14:39:26 ] |
в этой схеме вообще можно прст перемычку, 22 ома вытянут усилители |
| Автор: | ssc [ Вт дек 05, 2017 16:59:59 ] |
..начнем с того, что схема download/file.php?id=298459 работать не будет.. |
| Автор: | ORION105 [ Вт дек 05, 2017 19:45:26 ] |
Начнем с того,что Уважаемый ssc,не умеет полностью читать посты.Будте внимательны. |
| Автор: | sergeisams [ Ср дек 06, 2017 04:38:50 ] | ||
Предлагаю, как вариант, использовать , так называемое, без проводное подключение ЦМУ. Сам собой отпадёт вопрос, заданный автором. Плюс не нужны будут соединительные провода, плюс отпадает необходимость в разделительном трансформаторе на входе, если таковой имеется. Сам использую приведенную схему.
| Автор: | ORION105 [ Ср дек 06, 2017 07:07:13 ] |
Я согласен с Вами Уважаемый sergeisam.Но,микрофон хватает всякие постороние шумы,хлопки,кашель,лай собак,мяуканье кошек и котов и так далее. Уважаемый ssc,моя схема суматора,или Ваша первая схема,ведь использовать можно?Потеря сигнала,да,но думаю,что усилитель для наушников с потерей справится. Какую лучше взять схемку,мою или Вашу первую?Что получше будет? |
| Автор: | ssc [ Ср дек 06, 2017 11:26:58 ] |
ORION105 писал(а): ..но думаю,что усилитель для наушников с потерей справится. ..а куды ж ему детцо-то.. ORION105 писал(а): Какую лучше взять схемку,мою или Вашу первую?Что получше будет? ..лучше взять последнюю на ОУ, регулятор громкости поставить между выходом сумматора и входом телефонного усилителя.. |
| Автор: | ORION105 [ Ср дек 06, 2017 11:28:35 ] |
Спасибо Уважаемый ssc. |
| Автор: | ибуки [ Ср дек 06, 2017 13:14:52 ] |
а что это для цветомузыки? там вообще одного канала достаточно-разницы не увидите |
| Автор: | ORION105 [ Ср дек 06, 2017 13:18:54 ] |
Разницы??Огромная разница!Уже проверенно.Подключил фильтра на Левый канал,а допустим ударная установка валит на правом канале,вот и погрешность работы НЧ канала. |
| Автор: | ибуки [ Ср дек 06, 2017 14:56:27 ] |
как раз на нч разделение каналов в самой записи небольшое,тк расстояние между микрофонами намного меньше длины волны |
| Автор: | ORION105 [ Ср дек 06, 2017 16:26:32 ] |
Большое спасибо Уважаемый sstvov.А хватит мощности у этой схемки,что бы пробить не активные фильтры частотные,и открыть силовики типа КТ819АМ ? |
| Автор: | sstvov [ Ср дек 06, 2017 18:45:47 ] |
Нет, не хватит. Сопротивление нагрузки желательно должно быть не меньше 1 кОм |
| Автор: | ORION105 [ Ср дек 06, 2017 18:47:58 ] |
А тогда зачем заморочка? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
