Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Возбуждение вызывной панели https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=158971 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sstvov [ Пт ноя 23, 2018 05:48:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Возбуждение вызывной панели |
LM386 не ОУ, это УНЧ. Конденсаторы в нижней правой части схемы, после УНЧ (после динамика) возможно не исправны. А так же по цепям питания могут быть не исправны. |
Автор: | Romeo13 [ Пт ноя 23, 2018 06:47:41 ] |
Конденсаторы в нижней правой части схемы, после УНЧ (после динамика) возможно не исправны. А так же по цепям питания могут быть не исправны. Они не вздулись, емкость мультиметр при измерении в схеме показывает не ниже номинальной. Можно, конечно, попробовать выпаять. Осциллографом на питании пульсаций не обнаружено. Возбуждаемые колебания есть на конденсаторе, который последовательно с динамиком, но нет на неинвертирующих входах ОУ. Номинал резистора между динамиком и входами - 10 кОм. |
Автор: | sstvov [ Пт ноя 23, 2018 07:16:20 ] |
А на выходах NJM4885 есть колебания? Останется ли возбуждение если вход LM386 замкнуть на массу? Конденсаторы можно не выпаивать, просто подпаять параллельно заведомо исправные. |
Автор: | Romeo13 [ Пт ноя 23, 2018 07:34:57 ] |
Да, забыл добавить, наверное, очень важный факт - возбуждение происходит из-за ПОС с динамика на микрофон, то есть если микрофон закрыть или выпаять динамик (сейчас заменил на резистор), писк пропадает. Поэтому возбуждение пропадет, если вход LM386 замкнуть на массу. Если выпаять динамик - писк в любом случае пропадёт ![]() |
Автор: | sstvov [ Пт ноя 23, 2018 07:59:54 ] |
... очень важный факт - возбуждение происходит из-за ПОС с динамика на микрофон, Ну вот, блин. А схема то и не виновата ни в чем. Ну значит усиление убавлять нужно или микрофон от динамика подальше разместить. |
Автор: | Romeo13 [ Пт ноя 23, 2018 08:18:41 ] |
... очень важный факт - возбуждение происходит из-за ПОС с динамика на микрофон, Ну вот, блин. А схема то и не виновата ни в чем. Ну значит усиление убавлять нужно или микрофон от динамика подальше разместить. Подстроечниками всё выведено в минимум. Подальше разместить трудновато - заводская конструкция-таки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
