Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Встроить УНЧ в ТВ
https://radiokot.ru/forum/
Встроить УНЧ в ТВ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=159013
Страница 1 из 1
Автор:  aiv3006 [ Сб ноя 24, 2018 20:46:42 ]
Заголовок сообщения:  Встроить УНЧ в ТВ
Всем привет ! Купил приставку DVB (у тв звук моно ) и решил не заморачиватся с корпусом колонками к унч,а сразу все встроить в ТВ .Встроил, запитал тут проблемка нарисовалась после перехода в режим ожидания в динамиках тихий писк ( : Как сделать чтобы при переходе в режим ожидания ТВ , у усилка отрубалась питалка или сделать как у встроенного родного унч MUTE . Пробовал релюху (12v 0.17ma ) повесить на выход LM 317 в БП , но LM падла греется :( Мож кто что посоветует ? Зарание благодарен
Vestel_11AK36_A15_chassis.pdf [314.35 KiB]
ФОТО_2018-11-24_2255.rar [218.57 KiB]
Автор:  Martin76 [ Сб ноя 24, 2018 23:05:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Встроить УНЧ в ТВ
Ну так возьмите сигнал управления питанием, там 5В будет в дежурном режиме, и управляйте своим реле, только что за реле такое?
Стандартные реле 12В имеют ток 30ма. Хотя на выходе у 317 8В в рабочем режиме. Либо можно эти 8В подавать на ключ и им управлять реле.
Автор:  АлександрЛ [ Сб ноя 24, 2018 23:21:04 ]
На снимке IMG0013A два динамика- тот, который справа- для кинескопного телевизора не очень подходит- у него достаточно сильное магнитное поле, могут цвета "расползтись".. И "дырочек" маловато.. Правда, от пластмассового корпуса и так нормального звука не будет, но зачем ещё ухудшать?
Автор:  As [ Пн ноя 26, 2018 10:09:31 ]
Рядом с магнитами статического сведения - любой динамик может нарушить сведение лучей... :dont_know: Там даже простая железка повлиять заметно может... :( Вообще - размещать динамики в тонком пластмассовом футлярчике телевизора - это только от лени, отдельная АС даст в сто раз лучший результат, даже при тех же примитивных динамиках! Да и смысла во встроенных динамиках нет: сигнал подаётся от приставки - т.е. громкость будет регулироваться её пультом, нет необходимости в связи усилителя звука с монитором, каковым в данном случае становится телевизор... :)
Кстати, проводил эксперимент подобного плана: к DVB-T2-приставке через конвертор HDMI-VGA подключил аналоговый ЭЛТ-монитор (аналоговый-это важно, некоторые "цифровые" не поддерживают "телевизионные" разрешения!), качество картинки получилось гораздо выше, чем у любого ЭЛТ-телевизора, передача цвета - много лучше, чем даже у дорогих ЖК-экранов, ну, и ЦАП звука в конверторе оказался весьма неплохим... :) ЭЛТ-отображение для цифровых форматов телевидения имеет некоторые преимущества, например, естественное сглаживание скрывает некоторые дефекты цифрового формата...
Автор:  aiv3006 [ Пн ноя 26, 2018 10:59:01 ]
Сведения лучей ни грамма не нарушилась . Я не от лени усь встраивал ,а потому что на куханном столе под АС место просто нету ,а на стены чтоб каптились тоже резона не вижу .Вообщем нашол я выход .Сделал на оптроне 4N33 + релюха включение УНЧ . Звук небо и земля ;) По сравнению что было моно 1 китайский динамик
На счет схемки как думаете ни чего критичного ? Вроде ни чего не греется на оптрон вход 1,10в на базу транзистора 0,30 в Но работает все четко !
1.png [130.56 KiB]
DOWNLOADS.7z [119.05 KiB]
Автор:  Martin76 [ Пн ноя 26, 2018 11:10:22 ]
Параллельно база - эмиттер резистор килоом 5-10 не помешает, а так все вроде правильно. Хотя можно было просто подать напряжение на ключ с линии 8В через делитель или стабилитрон и пару резисторов.
Автор:  As [ Пн ноя 26, 2018 12:02:19 ]
Динамики нужно было не к пластику стенки крепить, а на пластины из фанеры или МДФ, а уже их крепить к корпусу, через резиновые прокладки - звук будет ещё лучше! :))
Автор:  aiv3006 [ Ср ноя 28, 2018 15:40:35 ]
Печалька одна фонит темброблок брал от катушечного "Орбита" Причем один канал ! Денамики менял каналами не в них дело ,в УНЧ тоже входа переставлял не в нем дело .Фон начинается когда крышку заднюю тел.надеваешь .Фон такой как будто у тел . без источника звука на всю прибавить громкость .Я понимаю что от катушки ОС .Но почему 1 канал только :dont_know:https://cloud.mail.ru/public/DVLX/DALURQmrq
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
