Данное защитное устройство разработано для 4х канального УНЧ с двухполярным питанием до +-40В. Для различных напряжений может потребоваться корректировка некоторых номиналов резисторов.
Принципиальных отличий от аналогичных устройств не имеет. Основная доработка состоит в увеличении количества каналов до 4х и предназначено для стерео УНЧ с раздельными НЧ,СЧ и ВЧ каналами. Основным преимуществом данного решения является избавление от кросс-фильтров расположенных внутри АС. Кроме того добавлена защита источника питания от возможных перегрузок на выходе УМ УНЧ. Датчиком перегрузки является герметичный контакт (геркон) КЭМ-2 помещенный внутрь двойной катушки, включенной последовательно с двухполярным источником питающего напряжения.
Чувствительность примененного геркона составляет около 10 А на виток (существует несколько типов), т.е. при десяти витках срабатывание произойдет при токе около 1 А. Алгоритм работы ИМС подробно не рассматриваю, т.к. это можно найти в других источниках. Зеленый светодиод горит при включенном питании, а красный до момента срабатывания защиты.
Печатная плата приводится. Вид со стороны печатных проводников.
С. Вычугжанин 01.2019г.
- (25.81 КБ) 1048 скачиваний
- (96.65 КБ) 782 скачивания
- C1237HA Защ Унч 10.lay6
- (43.17 КБ) 651 скачивание
- (89.97 КБ) 736 скачиваний
- (92.62 КБ) 467 скачиваний
Звание - сила
