Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавает напряжение на выходе УНЧ на TPA3116
Текущее время: Пт июл 18, 2025 20:11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Плавает напряжение на выходе УНЧ на TPA3116
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 17:11:18
Приветствую форумчан.
Собрал 2-х канальный усилитель для автомобиля на готовых платах (TPA3116).
Усилитель состоит из 2-х плат повышающих преобразователей (с 12 до 24 Вольт) и 2-х плат самих усилителей, которые питаются как раз от 24 Вольт (мостовое исполнение).
При подключении и укомплектовке в короб (поставил выключатель, предохранитель, кулер) вроде бы все подключил верно, все просто.
В итоге при включении усилителя на одном из каналов стало идти постоянное напряжение (от 0 до 19 Вольт), при подаче питания в 23-24 Вольт. Если давать меньше, соответственно и на выходе оно будет меньше.
Из-за этого чуть не сжег маленькую колонку (а может и сжег), подключенную для проверки работоспособности.
У исправной платы греются дросселя (поставил на них радиаторы), у неисправной холодные.
Что может быть неисправно? При сборке ничего не нарушил, визуальных дефектов нет, подключение верное.
Пробовал подавать напряжение от другого блока питания (9 Вольт) отдельно на неисправную плату без входного сигнала, на выходе плавает 4 с копейками Вольт.
При подаче входного сигнала попеременно идет жужжащий звук, с переменным воспроизведением, 2 секунды тишина. Такой цикл.
Прилагаю фото с усилителем.
Изображение Плата отдельно
Изображение Усилитель в сборе (не судите за "экранированные" провода)
 Заголовок сообщения: Re: Плавает напряжение на выходе УНЧ на TPA3116
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 19:54:53
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
Рейтинг сообщения: 4
Наличие постоянки на выходе наводит на мысли о смерти оконечного каскада.
Проверяется заменой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 00:09:07
6ф1, оконечный каскад находится в самой микросхеме? Нет смысла выпаивать и менять её без приспособлений. Получается что легче заказать новую плату?
Что могло привести к поломке?
Прилагаю ссылки на видеозаписи:
Реакция динамика. Без входного сигнала. Питание 23-24 Вольт (по умолчанию). https://youtu.be/4vXvhN8gLZo
Реакция динамика без входного сигнала. Питание 9 Вольт. https://youtu.be/Ax8ptb9scuk
Реакция динамика со входным сигналом. Питание 9 Вольт. https://youtu.be/5yGZq0ObCo0
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 19:03:28
Карма: 51
Не надо цитировать предыдущее сообщение, модераторам это очень не нравится.
Внизу есть ''ответить''.
Что могло? А хто его знает? Обычно унч статики не сильно боятся, как ваша 3116 - незнаю. Может ошибки при монтаже, может где-то сопля на плате. Перекос питания при двухполярном источнике - тоже не очень хорошо, а 'перепутывание' плюса и минуса, это вообще каюк однозначный.
А какие вам прииспособления нужны? Если микра ''сдохла'', то ее проще простого <-> бокорезами ноги обрезаем 'под корень' и выкидываем, а потом аккуратно паяльничком с пинцетом очищаем плату от остатков. Выпаивать многоногие элементы равнозначно убийству платы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 20:34:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
Эту микросхему в смд корпусе HTSSOP без фена не выпаять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 15:07:40
Вообщем, можно сказать со 100%-ной вероятностью, что неисправна сама микросхема? :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 22:02:02
Карма: 51
Ну даже если 80% - от этого легче? Все равно новая дешевле не станет...
Martin, не пужай котят малых.
СМД, феном? Зачем ? Риск оторвать вместе с дорожками дохлую, которую потом все равно выкидывать. Отпаивать с платы есть смысл только то, что можно потом припаять к другой плате. А дохлая и на другой плате врядли будет работать. Поэтому режем ноги любым доступным инструментом, а новую паять можно чем кому нравится : феном, паяльником или прикуяльником - по желанию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 20:18:36
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 146
так она ж небось с ПАДом? как ей ноги оторвать? а ПАД?
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 09:47:55
Всем здравствуйте! У меня такой же усилок как у топикстартера. Греются дросселя, которые по 10 мкГ. Померял частоту переключения - оказалась 125 кГц. Судя по даташиту, при подтянутых на землю выводах микрухи A0-A2 частота должна быть 400 кГц. Включение самой микрухи в моно режиме. Понятно что для такой частоты таких дросселей мало. Может кто сталкивался с этой микрухой, в чем может быть беда?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 13:11:52
Рейтинг сообщения: 14
Разобрался я с бедой усилка и почему он работал на 125 кГц вместо положенных 400 кГц. Дело оказалось в том, что вредные китайцы полностью слизали схему из даташита. А в даташите дается пример усилителя 2.1. Одна микруха работает в стереорежиме и установлена как Master, а вторая в моно режиме PBTL и установлена как Slave. Синхронизация для микрухи в моно режиме подается с микрухи в стереорежиме. Получается, если микросхему установить в режим Slave и не подать синхронизацию, частота переключения снижается до 125 кГц. И похоже эта ошибка гуляет и дальше, так как в других версиях подобных моно плат они просто выкрутились установкой дросселей на 33 мкГн. Но мало того, что микра работает не в своем стандартном режиме, так еще и дросселя имеют большее сопротивление обмоток, АЧХ ужасная и т.д.
Режим Master/Slave устанавливается делителем R2/R3 на плате. Стояли 47кОм/75кОм соотв., что переводило ее в режим Slave и устанавливало усиление 26dB. Заменил R2/R3 на 100кОм/36кОм, т.е. перевел в режим Master и установил усиление 32dB (если нужно оставить усиление 26dB, R3 меняем на 20кОм) и все заработало как часы. Частота 400 кГц, дросселя перестали греться, ток потребления в режиме молчания упал с 120 мА до 30 мА, качество звука сильно улучшилось. При 24В на нагрузке 3,6 Ом до начала ограничения удалось снять почти 80Вт.
Также установил шайбы между радиатором и платой ровно по 1 мм. (как указано в даташите). Теперь радиатор можно нормально зажать болтами не боясь перекосов и не повредив микру.
2019-10-26-14.05.49.jpg [141.01 KiB]
