В общем решил усь в багажник, сигнал взять до унч штатной магнитолы. В связи с этим вопрос какие оу прикупить? Дифы и там и там хочу от помех чтобы избавиться Человеки советующие купить другую магнитолу не пишите ничего
С аккума протянуть 2 провода на УНЧ, от клемм УНЧ запитать магнитолу, УНЧ изолировать от корпуса...Линейный выход (каждый) протянуть двумя экранированными проводками с заземлением экрана на УНЧ...Вроде, никаких помех...без диф... При нескольких других вариантах минимум был только при 100 Ом входе усилителя (и то, немного было слышно, без помех не получалось)
подниму темку, находил иныу схемы, где то в закладках или посте сам себе отправлял, не могу найти. вобщем созревание потихоньку движется. В мыслях такой вариант- активный дифпередатчик со входа микросхем унч, то есть с выхода аудиопроца магнитолы, активный дифприемник возле усилка. Штатную унч погасить, отпаять стдб. Передача по витой паре экранированной, обычной UTP размах наверно побольше сделать, вольта 4. питание дифприемника дапох, параллельно усилку и взять. Теперь вопрос, какие лучше оу заказать? питание передатчика наверно будет около 9 вольт от штатного магнитолского, однополярное скорее всего
и 1.5 года не прошло... затея это пустая самого начала если нет цифро-оптовыхода в гамнитоле придется ставить диф траны напермалое на все сигналы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Немного неправильно выразился, нужно обычные хорошие оу, с большим подавлением дифсигнала и чтобы в звуковой тракт хорошо пошли. Диф оу в основном для ацп оказывается и сильно частотные, не надо мне такое дорогое.
Извините есливчо. 1,5 года назад казалось что естт такие вещи для звука, оказывается нету
