Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=17203 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 15:44:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH | ||
по документации данная схема обеспечивает 2х30Вт, на 2Ом нагрузку. Со всякими там защитами от КЗ и тд... При подключении 4Ом должно давать хотя б 15Вт... питание около 15В. Проблема: даю громкость небольшую, на слух, на маяковских колонках 10 или 15 Вт(кубики) - играет нормально, если питаюсь дать больше половины - обрывается звук. При уменьшении звука опять начинает играть. Перегрев исключен, стоит на радиаторе через термопасту, еле теплая. С чем может быть связан обрыв звука??
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 15:46:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 15:54:38 ] |
dmr писал(а): У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
еще есть такое дело, вот когда музыка без баса играет, начинается бас и оно начинает "квакать"(пропадает звук)... регулятор громкости потише и все нормально... такая трабла.. может брак, и она в защиту уходит раньше положенного? |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 15:55:54 ] |
ненене, питание слабое |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 16:00:19 ] |
эээ.... попробую на компьютерный БП посадить.... только он у меня чего то вместо 12 показывает 21,4В... по ходу многовато для такой микры... |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 16:03:50 ] |
а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все ![]() |
Автор: | El Koto! [ Сб июн 20, 2009 16:04:23 ] |
проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы))) |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 16:06:54 ] |
Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах ![]() |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 16:07:24 ] |
dmr писал(а): а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все
![]() был БП, я по обозначениях корпусе посмотрел какой что, все лишние кишки отрезал.... может что то не то оставил))))) кулер БП тож от этих же проводов крутится...щас перепроверю обозначения... |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 16:08:52 ] |
Ого, чипидипе 350р в розницу..... |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 16:09:20 ] |
dmr писал(а): Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах
![]() микра стоит ээээ, стояла когда я покупал 6-7 у.е. радует то что на маркировке JAPAN))) звучание хорошее |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 16:10:19 ] |
Цитата: радует то что на маркировке JAPAN)))
Я наверное только ради этого и хочу ее собрать ![]() |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 16:11:56 ] |
видать таки питание подкачивало!! щас нет под рукой хорошего транса... поеду тор покупать.....я думаю 1мм провода во вторичке хватит? |
Автор: | Predator84 [ Сб июн 20, 2009 16:20:08 ] |
хаааа... я затупил! взял в БП оставил +12В и -12В вот оно в суме и валит мне 21,7))))) щас переделаю, землю выведу. |
Автор: | dmr [ Сб июн 20, 2009 16:54:10 ] |
а там +12 вольт (меряется относительно нуля "черный", ток около 5АМПЕР) и -12 вольт (меряется относительно черный, ток около 500мА), а в принципе можно +5 В И 12в соединить и получится 17 стабилизированных вольтей ![]() |
Автор: | Радиолол [ Сб июн 20, 2009 21:18:25 ] |
Блин, ну и дорогущая она 160р... Вот только я чёт ниразу не видел japan на микросхемах. |
Автор: | myurrey [ Сб июн 20, 2009 21:30:42 ] |
Знакомый покупал готовые блоки в магазине, в магнитолу хотел сунуть. Из пяти штук одна микросхема оказалась нормальная. Остальные не кондиция. На микрах на всех написано JAPAN. Так что не знаю как в других местах. А нам брака дохрена завезли в свое время. |
Автор: | VeRgE [ Вс июн 21, 2009 15:54:18 ] |
А я хотел на этой STK402-100 усилок собрать, она 2*100 (типа), фирма sanyo - кстати тоже известная фирма, питается двухполярным питанием +50 вольт, но к сожалению у нас такие не продаются а кстати по теме: ![]() Если с питанием нормально, тогда проверьте другие колонки |
Автор: | dmr [ Вс июн 21, 2009 18:27:30 ] |
может не микро, а миллиампер? и вообще для этой микросхемы нужен бп с 5а |
Автор: | VeRgE [ Вт июн 23, 2009 14:41:49 ] |
да, мили амперы точно ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
