| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| TDF8546 не запускается https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=186674 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lumberon [ Вт янв 31, 2023 23:54:46 ] | |||
| Заголовок сообщения: | TDF8546 не запускается | |||
Друзья, всю голову уже сломал, в ремонте не профи, но пытаюсь разобраться. Имеется нерабочее авто ГУ на усилителе TDF8546, управление по i2c, без ведомых причин пропал звук. что было сделано: 1) Проверен сигнал на входе путем осциллографа с ног микрухи + подцеплял усилок с внешней обвязкой, сигнал есть, внешний играет 2) Исходя из первого пункта перепаян TDF - не помогло 3) Питание, земля в норме(мультиметром), на каналах коротыши отсутствуют 4) I2c на ногах есть, анализатор выдает следующее при запуске Спойлерwrite to 0x6f ack data:0x03 0x01 0x0F 0x00 0x10---------- 0x6F - физический адрес из ДШ (ADSE 33kOm) 0x03 - запуск диагностики и старт усилителя 0х01 - fast mute на все каналы на время запуска видимо 0x0F - все каналы disabled 0х00 - вот тут вопрос D6 "0" - soft or fast mode select during shut-down via pin STB 0= activate fast mute during shut-down каким образом STB управляет мутом? D2 "0" - line driver mode or low gain mode selection 0 = line driver mode; common-mode output voltage is 0.23VP почему лайн драйвер, когда подключена нагрузка 4 ом D1 "0" - AC load detection measurement current selection 0 = AC load detection; low measurement current тоже непонятно 0х10 - оптимальная нагрузка 4 ом ---------- read to 0x6f ack data:0x20 0x20 0x20 0x00 0x21 ---------- 0х20 - все впорядке, замыканий нет, открытая нагрузка(нет динамика) 0х00 - все впорядке, замыканий нет, нормальная нагрузка(есть динамик) 0х21 - вот тут вопрос D5 "1" - system status with start-up diagnostics or amplifier start-up 1 = system busy чем занята система и нормально ли это? ---------- write to 0x6f ack data:0x03 0x00 0x00 0x00 0x10 ---------- вопросы как и впером случае, но при этом фаст мут отключен и все каналы активны, но звука нет 5) STB при первом фрейме встает в единицу и до упора, на управление через инженерное меню реагирует правильно Может я что-то упускаю или что-то необходимо проверить получше, буду рад любым идеям!
| Автор: | lumberon [ Чт янв 11, 2024 23:15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TDF8546 не запускается |
Отвечаю сам себе, может кому пригодиться.. Первый раз случайно все пришло в норму после коротыша на входах, когда проверял усилитель, но хватило не на долго. Второй заход был основательней и причина крылась в конденсаторах на вхоже SVR, видимо были полумертвые, вместо 20мкФ - 14мкФ и засаживали опорное напряжение до 1,2В, что приводило к блокировке. После выпайки, звук заработал, а диагностика пришла в норму. Заменил на танталы |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
