Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инвертирование текущего напряжения ножкой микроконтроллера
Текущее время: Сб фев 14, 2026 09:13:49
 Заголовок сообщения: Инвертирование текущего напряжения ножкой микроконтроллера
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 11:15:01
Всем привет. Есть такая задача:
Имеем микроконтроллер и резистивную матрицу R-2R (экспериментирую) с преобразованием цифры в аналог (спортивный интерес).
Задача, напряжение которое формирую эти 4 пина нужно инвертировать если 5ая ножка микроконтроллера подаст напряжение.
То есть:
5ая ножка - нулевой потенциал, результат - например как на скриншоте +1,56V
5ая ножка - положительный потенциал, результат - инвертирование напряжение на противоположное, например -1,56V, если было +1.56V.
Как это можно сделать? Я мудрил разные варианты с операционными усилителями, но нормальных результатов не получил...
 Заголовок сообщения: Re: Инвертирование текущего напряжения ножкой микроконтролле
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 12:04:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
береш инвертор и инвертируеш
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 11:15:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Ну и что получится, если на соседней ноге + , а на этой -. Посчитай на калькуляторе :))) , какой будет результат.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 11:30:53
Рейтинг сообщений: 178
Поменяйте подход и всё сложится само собой.
В старшем бите нет специального смысла, он точно такой-же, как и все остальные. Не нужно его использовать специальным образом. Просто формируйте напряжение всеми разрядами в диапазоне 0-Vref(Vcc). Потом это напряжение (ток) подается на ОУ, который вычитает Vref/2 (вида: на + вход исходный сигнал, на - вход делитель Vref/2). В результате, коды 0...N-1 будут отрицательными, а N+1...2N будут положительными.
При выводе через этот "DAC" к выводимому значению надо прибавлять "N".
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2023 09:15:47
Карма: 10
Да и какое отношение ЭТО имеет к "Усилители низкой частоты".
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2023 10:00:12
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
...Есть несложная схема каскада на ОУ, в котором замыкание одного входа на общий провод инвертирует выходной сигнал... :)
Сейчас этот форум просматривают: bad2cat и гости: 36
