| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как подружить VS1053 и MA12070P? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=188543 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dibalavs [ Пн май 29, 2023 11:48:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подружить VS1053 и MA12070P? |
есть MP3 декодер с I2S выходом, и усилитель MA12070P с I2S входом. По идее - подключить один к другому - и будет счастье, но не тут то было. После подключения - на усилителе - тишина. Есть подозрение, что BCLK сильно маленькая. По даташиту- там вроде около 3Мгц клоки на MCLK должны идти. и на плате усилителя есть перемычка между MCLK и BCLK. Если ее перемкнуть - то клоки будут 1.5Мгц, которые декодер шлет на BCLK. Может их нехватает? Частично это подстверждается тем, что усилитель выставляет ошибку по PLL. Если перемычку убрать, и подать MCLK напрямую от VS1053 - 12.288Мгц - то по идее - проблемы с клоками быть не должно, тем более что эта частота есть в списке допустимых в datasheet. Но все-равно на усилителе - тишина. При этом ошибки PLL он уже не выдает. Если усилитель подключить к MK и из него слать сигнал с BCLK - 2.88Мгц - то все работает. Был ли у кого опыт подключения VS1053 напрямую к данному усилителю? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
