Кто-то понимает вообще, как такое возможно, чтобы синфазный сигнал (помеха) поданная на вход усилителя им усиливалась ? Что-то ту не так. Не существует синфазных сигналов в принципе. Синфазным сигнал может быть по отношению к другому сигналу, но никак не сам по себе. Синфазная помеха (сигнал) это отсуствие сигнала, ноль вольт, усиливать просто нечего и помехи никакой быть недолжно. Так как-же получается, что так называемая синфазная помеха усиливается усилителем ?
Последний раз редактировалось Михаил_ Ср янв 03, 2024 19:47:29, всего редактировалось 1 раз.
...Открою "страшную тайну": чтоб синфазная помеха не усиливалась усилителем, его вход должен быть симметричным... Если же полной симметрии нет - возникнет разность сигналов на проводах, которая и поступит на вход...
Что значит симметричный вход ? ? Что-то я не вьеду в эту формулировку. Допустим имеем однотранзисторный усилитель напряжения на полевом транзисторе. На вход усилителя подключили выводы пальчиковой батарейки с напряжением 1,5 Вольт. И как тут должна проявлятся симметрия входа и в виде чего ? И как с этой же пальчиковой батарейки подать на вход усилителя синфазный сигнал помехи (синфазное напряжение) ?
Бред полнейший, определение это.. Если не относительно земли, то уже ни в коем случае это не может быть синфазным напряжением ? Причём тут земля ? Это вообще не из той оперы, не про синфазную помеху. Это из раздела энергетики, электрики. совершенно другое понятие. Оно с понятием синфазная помеха не имеет ничего общего.
Синфазная - значит ток помехи одинаков в обоих входных проводах. Только у одного провода нагрузка - десятки и сотни килоом, а второй закорочен на землю... Какая разница напряжений будет при одинаковом токе, но проходящем через сопротивление, близкое к нулю - и на сопротивлении в десятки-сотни килоом? Вот и вся причина влияния синфазной помехи на усилитель. Просто, дойдя до асимметричного входа, синфазная помеха чудесным образом превращается в самую обыкновенную, без признаков синфазности...
Симметричный - он же дифференциальный... Применительно к усилителям, есть такой дифференциальный усилительный каскад, его вход симметричен и, при соблюдении некоторых условий, синфазную помеху не усиливает...
Получается что не одинаковый ток, если сопротивление нагрузки разное для каждого из входных проводов )
Добавлено after 23 minutes 52 seconds: Я тут подумал.. и опять что-то не сходиться )) Можно вообще убрать второй провод идущий на не симметричный усилитиель к общему контакту. И так называемая "синфазная помеха" будет прекрасно усиливаться и без этого входного провода ) Этот провод вообще не играет никакой роли в формировании сигнала синфазной помехи, а наоборот даже мешает усиливать "синфазную помеху". А если нет второго провода, то какой же это входящий синфазный сигнал ? )) Это не синфазный сигнал, а самый обычный сигнал поступающий на вход не симетричного усилителя. Короче путаница какая-то с этим термином "синфазный сигнал". Никакой он не синфазный, а самый что ни на есть обычный.
Лично я ничего не понял из цитаты. Понятие земли для устройства определяется эквипотенциальностью общего провода. Но фактически общий провод даже одного устройства не является эквипотенциальным. А у разных устройств - тем более. Поэтому помеха относительно общего провода устройства возникающая в паре входных проводников подключенных ко входу устройства называется синфазной. И она становится дифференциальной из-за перекоса входных сопротивлений каждого из проводников относительно общего провода устройства. Передать сигнал одним проводником невозможно. Таким образом, синфазная помеха подавляется дифференциальным входом или трансформатором-балуном.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
