Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Автор
Сообщение
ALERANT
Заголовок сообщения: Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:24:09
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:32:24Сообщений: 19Откуда: Хабаровск
Условия задачи
Есть компьютер
Есть усилитель(
Примерно такой )
Вопрос:если запитать усилок от БП компа нужна ли будет гальваническая развязка по входу (при условии что сигнал подается со звуковухи этого же компа)
и если ДА как она приблизительно будет выглядеть
_________________ Семь бед - один Reset
VT1
Заголовок сообщения: Re: Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:32:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 14:39:04Сообщений: 2458Откуда: Россия.
ALERANT писал(а):
нужна?
В данном случае ничего добавлять там не нужно.
ALERANT
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:38:59
Не нужна в принципе или на других схемах могут быть нюансы? (чет я очкую
Последний раз редактировалось ALERANT Вт окт 16, 2012 15:40:58, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:22:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Зарегистрирован: Вс дек 25, 2011 18:43:00Сообщений: 24323Откуда: г.Москва
Скажите, а вы сами-то в состоянии будете собрать эту гальваническую развязку
ublhjnt
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:23:38
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19Сообщений: 4446Откуда: Белоруссия, Минск
С1, С2 и есть гальваническая развязка по входу.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
ALERANT
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:34:32
теоритически да
и даже смутно представляю что это такое ))
но просто жалко спалить микруху(а еще жальче комп) если не учел все нюансы
ПАУЛЬ
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:49:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52Сообщений: 6884Откуда: центр МИРа
Не боитесь-все будет норма. Беда может быть в другом- шумок будет(срань которая дает звуковуха) На вход усилка нужно ставить переменный резистор он самый регулятор громкости,этим самым меньше будет срань лезть на вход усилка.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
ALERANT
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:52:45
Хорошо поверю вам на слово ))
Если у кого есть другие мнения прошу высказываться
ПАУЛЬ
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:55:44
Карма: 20
Хотите прям в компе установить усилок?
ALERANT
Добавлено: Вт окт 16, 2012 16:02:35
Ага ))
ssc
Добавлено: Вт окт 16, 2012 17:09:18
Карма: 127
ALERANT писал(а):
теоритически да
Сомневаюсь.
Иначе бы вы не задавали подобных вопросов. Самый простой пример гальванической развязки-трансформатор, одна обмотка, грубо говоря, подключается к компу, вторая-к входу УМ.Конденсатор не является гальванической развязкой.В вашем случае транс отваливается сразу же, тут рулит оптронная развязка, это примерно еще 100-200 дополнительных элементов и нудный поиск быстродейсвующих оптронов и разводка неслабой платы.
Нехрен ей тут делать, этой развязке.
As
Добавлено: Вт окт 16, 2012 18:52:54
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Развязка - не нужна, а вот усилитель с симметричным входом поможет защититься от помех...
6000Volt
Добавлено: Ср окт 17, 2012 08:29:00
У меня есть развязка - это два трансформатора. Железо сечением примерно 4 кв.см, первичная и вторичная обмотки по 1200 витков провода 0,15 мм. С ней приятно слушать музыку в формате mp3. Звук приобретает "виниловость" даже с оконечником в классе D
conler
Добавлено: Ср окт 17, 2012 08:59:59
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:43:30Сообщений: 1327Откуда: Екатеринодар
Поголовное помешательство на "гламурных" искажениях...
6000Volt
Добавлено: Ср окт 17, 2012 17:26:41
Развязку делал из за боязни, что хомуты в ламповике спалят нетбук, который у меня за ГИС.
"Гламурность" звучания заметил в процессе...
6000Volt
Добавлено: Ср окт 17, 2012 17:36:24
ALERANT писал(а):
Условия задачи
Есть компьютер
Есть усилитель(
Примерно такой )
Лучше купить это:
http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=25314
gorod1
Добавлено: Ср сен 18, 2024 17:45:46
Без гальванической развязки при питании от компа 12В через Модуль усилителя звука TDA7297, 2х15W Goujon
https://wildberries.ru/catalog/234735343/detail.aspx На колонках по 10 Вт от телика идут помехи при увеличении громкости
От лабораторного блока питания помех нет
Где можно купить гальваническую развязку?
Или как сделать?
Или можете скинуть ссылку на усилитель с гальванической развязкой?
vlasovzloy
Добавлено: Ср сен 18, 2024 19:05:06
Рейтинг сообщений: 2237
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19796Откуда: Таксимо
Нужна не гальв развязка а симметрирующий усилитель. Дифкаскад какойто на двух оу хотябы
Добавлено after 1 minute 43 seconds: https://kipiavp.ru/pribori/differencial ... litel.html
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Муркиз
Добавлено: Ср сен 18, 2024 21:36:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3815
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49Сообщений: 24761Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Нужно не развязку, а блок питания покупать, и не простенький, а с хорошей фильтрацией по выходным и выходным цепям.
vlasovzloy
Добавлено: Ср сен 18, 2024 22:06:21
Как вариант впихнуть в корпус еще один атх, перестроеный на 14-16 вольт и земли правильно развести
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
