| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Корвет 100У-068СМ греется транзистор. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=197189 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vilsi [ Пн мар 17, 2025 10:32:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Корвет 100У-068СМ греется транзистор. |
так а вы посчитайте. на базе Т5 10 В. на коллекторе почти 42 В. коллектор-эмиттер 32 В. если R17=5.1k, то ток через транзистор 42/5/2=8,4/2=4,1 мА рассеиваемая мощность 32*4,1=131 мВт. это половина максимальной допустимой мощности. и это дофига. вполне хватит, чтобы прогреть маленький транзистор до высоких температур. менять здесь ОУ на что-то более скоростное нельзя. здесь половина усилителя, которая на транзисторах, имеет довольно малую полосу пропускания, поэтому скоростная часть на ОУ максимально давится по частоте. чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно посмотреть на цепи коррекции. там наворочено, не горюй. да еще через общую ООС. а что там творится на выходе ОУ всем плевать. в общем, нельзя ставить более скоростную микруху |
| Автор: | vishne-aleksandr [ Вт мар 25, 2025 00:45:33 ] |
Режим работы транзистора Т5 можно сравнить с режимом работы транзистора в исправном канале, где он не греется. |
| Автор: | Муркиз [ Вт мар 25, 2025 08:35:39 ] |
Начнем с простейшего - а сопряжённые с этим транзистором детали проверял, исправны ли они ? И как, какими приборами это делал ? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
