Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Шум в динамике при работе LCD по шине I2C https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=197217 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Silicoid [ Ср мар 19, 2025 21:15:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в динамике при работе LCD по шине I2C |
Земли растащить тут физически скорее всего не получится. Если подключить на стм-ке физически развязанные agnd и dgnd она может отъехать в мир иной. Лучше блокирующие дроссели между землями поставить ну или ферритовые бусины какие нибудь. Я сталкивался с подобной проблемой, когда подключал adau1701. Долго не мог понять откуда помеха прет, оказалось по маршруту Программатор -> USB -> Звуковуха (у меня она usb-шная) -> Усилок -> Колонка как только разорвал этот порочный круг, наводка ушла. Добавлено after 8 minutes 32 seconds: а.. кстати, вопрос. Как у вас заработала 7313. Она же вроде 3.3 вольта не понимать? Мне для этого пришлось преобразователь уровней городить. |
Автор: | aleksey chilov [ Чт мар 20, 2025 08:37:22 ] |
Всё прекрасно работает без преобразователя в любых режмах, в данном случае работает как LCD так и она в режиме FAST MODE 400 кГц. Я только не понял про дросели, кусок схемы можно? Добавлено after 6 minutes 42 seconds: Если я сделаю 2 DC-DC один под 7313 на 9 вольт, второй на 3,3 вольта под stm, на плате блока питания, потом D.GND протащу уже к stm на другой плате, я расставил контролер 7313 дисплей всё на одной плате, по сути земля остаётся общая но на плате питания, она пройдёт через шлейф по 2 отдельным проводам и на плате соеденится. Похоже на хрень но может что-то дать? Чтоб я 2 раз так-же не от трассировал... Добавлено after 11 minutes 46 seconds: Всё дело в том когда я собирал всё это на этапе разработки у меня было всё поделено на отдельные блоки, "мозги" были на одной платке, питались отдельным источником, зарядка от телефона дополнена LM317 настроена 3,3 вольта, 7313 была отдельно от ЛБП 9v а усилитель был запитан от батареи 24 вольта, всё это соединялось, d.gnd шёл отдельным проводом к контролеру, шумов не было вообще ни каких! Когда соорудил то что на фото всё посыпалось, ну там у меня запитано от DC-DC настроенным на 9 вольта с дальнейшим понижением через AMS117 3.3 , получилось что у stm у 7313 общее питание. Не знаю, нада думать... |
Автор: | sstvov [ Чт мар 20, 2025 09:51:35 ] |
Суть правильной разводки проводников в том что ток питания цифровых устройств не должен протекать по проводникам по которым аудиосигнал идёт. По массе он тоже идёт, от источника до усилителя. Или хотя бы постараться эти цепи максимально толстыми сделать. |
Автор: | aleksey chilov [ Вс мар 23, 2025 07:36:43 ] |
Вобщем, сделаю все земли в блоке питания вместе, так как источник питания у меня один общий, это аккумулятор, а там уже разведу по сторонам. На аналоговую сделаю побольше полигонов. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
