Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
проблема с tda7388 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=197442 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Den100C4 [ Пт апр 04, 2025 00:00:46 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с tda7388 |
здравствуйте, просьба к уважаемым модераторам : я не нашел такую тему, если я не прав, пожалуйста переместите, спасибо. В общем проблема такая: магнитола cc3l, на борту tda7388. проблема со звуком, запирает (хрипит) на небольшой громкости и выше. Выяснилось что запирает только 3 канала, оба передних и один задний, а вот второй задний играет нормально. по измерениям: на колонках ( выходах ), тот который нормально играет 6.4в, остальные проседают до 5.3в-5.6в ( прыгает), но только при нагрузке, на хх все 4 шт. по 6.4в. если ещё короче, то пока замерами занимался, коснулся 16 ноги через палец на массу ![]() получается при таком контакте на просевшем выходе напряжение поднимается, если я не ошибаюсь виновата обвязка, только кто делает мозги, кондер или резистор? да ещё бы на плате их найти ![]() |
Автор: | Calm72 [ Пт апр 04, 2025 06:49:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с tda7388 |
16 нога - AC-Ground. Подключатся к массе через конденсатор 0,47мкФ. Попробуйте взять мелкую керамику и запаять одним выводом к ножке, вторым к общему проводу. Скорее всего штатный кондер или треснул, или отвал пайки. Проследите по дорожке от 16 ноги. |
Автор: | Den100C4 [ Пт апр 04, 2025 17:29:27 ] |
спасибо сегодня попробую ![]() Добавлено after 3 hours 56 minutes 6 seconds: на керамику не реагирует, пробовал наминалы и больше и меньше. подобрал опытным путём резистор, получается 2000 кОм, полёт нормальный, на всех 4 выходах по 6.3в и звук нормальный. навесным методом проиграла минут 5, микра не греется ( тёплая ), сейчас припаяю и попробую потестить на разных режимах Добавлено after 1 hour 4 minutes 10 seconds: всё, спасибо Calm72 , дал мне пинка в нужном направлении ![]() поставил резистор 2.4мОм (м5%) между 16 и 2 (земля) ногами, полёт нормальный. даже дешманский динамик ТС- 1698R 4ома запел как нормальный ![]() Добавлено after 11 minutes 18 seconds: П.С. вот думаю, почему рез. а не кондёр? Может всё таки микра хромая? Ведь обвязка 16-ой ноги конденсатор, и на вид вроде бы все нормально по пайке и в целом... На всякий случай заказал тда 7850 с конденсатором на 10.000 Мф. Добавлено after 3 hours 10 minutes 27 seconds: собрал, подключил усь и всю систему, перенастроил, звучание супер, лучше чем было до проблемы с хрипом, короче огонь, но теперь микра греется рука не терпит, с завода радиатор очень скудный, одно название... буду колхозить норм. радиатор с карлсоном. если бы не шлейфы, вывел в отдельный корпус. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
