Добрый вечер уважаемые коты. С наступившим вас 2026г
Вот есть такая загвоздка, в сети инфу не нашёл. Мои мальки купили на али с десяток мелких, разных динамиков на 3 - 5вт и 4-8ом и несколько мелких Копеечных унч, разных, конечно класс Д. Но ситуация такова, при включении, питания 3шт 18650, на вход - синус с генератора амплитудой от 100мв частотой 400-1000гц.на выходе чистый синус. Но, через минут 5 работы начинают сильно греться динамики, постоянки на них нет, пытался через электролит подключать - эффект тот же Но!!!! При подключении наших, советских или Российский динамиков 0,25 - 0,5 - 1вт нагрева абсолютно нет. Подскажите, что это косоглазые наслесарили.?
_________________ Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Я тоже накупил себе в Китае разных мелких и не очень динамиков на поигратся, но такого бага с нагревом за ними не обнаружил, но я подключал их в основном к УНЧ класса АВ, звук у них в целом хороший. Попробуйте подключить их к обычному усилителю класса АВ, и посмотрите, что изменится? Может ваши УНЧ класса Д «дизелят» на инфразвуке. На фото не все типы купленных мной динамиков, некоторые уже установлены в работающие девайсы, но по габаритом они примерно такие же, фотки кликабельны:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Заголовок сообщения: Re: Малогобаритные китайские динамики с АЛИ.
Добавлено: Вс янв 11, 2026 20:26:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25319 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Чудес не бывает и хрустальный шар в отпуске, чтобы необходимые опыты с этим хозяйством провести.
А на словах все всегда работает или работало - а по делу в реале такие оплошности выясняются. И то только после пыток третьей степени...
В частности, простенькие усилители, и класса D частенько имеют ограничения и по напряжение и сверху, и снизу, и так же и по минимальному сопротивлению динамика.
...А ещё, самые дешевые усилители "класса D" могут вообще не иметь фильтра на выходе, для динамика с достаточно большой индуктивностью это не опасно - но, если, к примеру, на керне будет медное кольцо, оно будет существенно нагреваться... (наши 10ГДШ, похоже, тоже с "класс D" не дружат - звучание получается неестественным... )
Так они и не имеют никаких дросселей фильтров на выходе для подавления составляющей ВЧ модуляции, вот катушки динамиков и работают как индуктор для СВЧ закалки металлов, грея керн, такие платы УНЧ D-класса при цене от 56 рублей просты до безобразия: https://www.ozon.ru/product/pam8403-aud ... WlYTZ8B61o
Добрый день... Вы это вообще о чем написали...? О хрустальном шарике? Или по теме? Мы все вумные не читая тему и тем более когда нечего сказать... А по теме - причём здесь вообще усилители? Когда я интересовался динамиками...... Во блин.
Можно маленькую поправку? 3 - 5 'вт' Это были не ватты, а китайские ватты. Китайские вольты * китайские амперы = китайские ватты. Всё строго в китайской системе измерений.
И еще, зря вы скипнули аргумены выше, ШИМ дает очень сильный уровень ВЧ, а магнитопровод делают не из феррита, он и греется (тоже). Кроме того (но вряд-ли) оправка катушки советских динамиков делается из диэлектрика, а тут (ой вряд-ли) может быть и металл. Делается это для электрического демпфирования привода. На ВЧ это будет явное КЗ. Проверить легко - найдите любой дроссель не-маленького размера с индуктивностью более 10 uH и подключите последовательно с динамиком. Если нагрев существенно упадет, значит дело в ВЧ.
Последний раз редактировалось u37 Пн янв 12, 2026 10:28:09, всего редактировалось 1 раз.
А причём здесь усилители? Все таки может кто знает конструктивные особенности китайских динамиков? Наши Российские же прекрасно работают.
Позволю себе повторить. Унч и динамики покупались на али, все соиденения и подключения были сделаны согласно описанию и маркировки шелкографией на плате, соединения динамиков и землёй нет, питание давал в пределах 12-14 вольт, все унч - стерео, хотя нужен моно... При входном синусоидальном напряжении до 0,5в, на выходе чистый синус, при увеличении симметрично е ограничение, осциллограф никаких посторонних вч сигналов не видит, на динамике постоянки нет, хотя и пробовал на через дополнительный электролит, через минут 3-5 начинают греться китайские динамики, наши 0,5гдш2 играют прилично без всякого нагрева более часа гонял Конечно об заявленной мощности этих унч речи не идёт...
Добавлено: Пн янв 12, 2026 19:47:26
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Не видит ничего постороннего на динамике ??? Усилитель какой - класса D, или обычный ? Осциллограф какой, аналоговый или цифровой, полоса частот какая ?
Про хрустальный шар - это намек на скудность описания ситуации, практически никаких данных нет, а желание поиметь ответ есть.
ЗЫ. Не далее чем месяц назад приятелю такой модуль подключал в его самоделку - он колонку вырезал из дубового ствола себе - и динамики туда поставил телевизионные маленькие. Ничего не шумит, не шипит, не греется, извук около двух ватт на канал даёт при 4 омах динамика... Питание 12 Вольт, вход усилителя зашунтирован 470 пф, источник звука - mp3 проигрыватель - и все прекрасно работает.
Как говорят телефонисты - проблема на вашей стороне....
Добрый день, я все таки склоняюсь на брак динамиков, возможно после отбраковки, ведь наши Российские снятые с приёмников работают с этими усилителями прекрасно, просто по размерам немного не подходят. Замерил прибором MS5308 Китайские, показал 4,36 Ома, индуктивность 92мкгн при добротности 0,013, Российские 0,5гдш-2 7,16 ом индуктивность 245мкгн при добротности, 0,021 Осцилограф OWON DS7102V С полосой до 100мгц
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Добавлю, усилитель класса Д, постороннего на динамках ничего нет
