Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Печатные Платы для УМЗЧ
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=30469
Страница 1 из 11
Автор:  Pavlo [ Сб май 22, 2010 13:51:57 ]
Заголовок сообщения:  Печатные Платы для УМЗЧ
Печатные Платы для УМЗЧ на М/С
Все платы качественно разведены, т.е. звёздообразно и с закругленными дорожками, а также встроены фильтры от М.Васильева.
[size=150]Внимание:
номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы, т.е. наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал.
TDA2822M
Платка от М.Васильева. Усилитель мощности имеет хорошие эксплуатационные характеристики, он прост в сборке и надежен в работе. Благодаря малым габаритам и низкому потребляемому току усилитель можно использовать как составной элемент переносной аппаратуры. Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от 3 до 12 В. Применено мостовое включение.
Технические характеристики
Напряжение питания: 3 - 12 В.
Выходная мощность: до 2Вт.
TDA2822M.rar [20.2 KiB]
TDA2003
Платка от М.Васильева. УНЧ класса В. Максимальная мощность усилителя – 12 Вт на нагрузке 1,6 Ом. ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В. Переполюсовка источника напряжения питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр = 6 В максимум).
Технические характеристики:
Напряжение питания: 8 - 18 В. Типовое: 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 3,5 А.
Максимальная выходная мощность при Uп = 14,4 В, Rн = 1,6 Ом, Кг = 10%, F = 1 кГц: 12 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 40 - 15000 Гц.
Сопротивление нагрузки: 2 - 8 Ом.
TDA2003.rar [20.44 KiB]
TDA7057AQ
Платка от М.Васильева. Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Данный усилитель можно применять как с электронными регуляторами громкости, так и с обычными потенциометрами.
Напряжение питания: 4,5 - 18 В.
Пиковое значение выходного тока: 1,5 А.
Максимальная выходная мощность: 2x8 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Сопротивление нагрузки: 8 - 16 Ом.
TDA7057AQ.rar [21.75 KiB]
TDA2050
Платка от М.Васильева. УНЧ класса АВ. Выходная музыкальная мощность этой микросхемы составляет 50 Вт (согласно стандарту IEC 268.3). Но всё же, лучше не превышать более 25Вт.
Напряжение питания: 10 - 50 В.
Пиковое значение выходного тока: 5 А.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц.
TDA2050.rar [21.74 KiB]
LM3886
Платка от Lincora. Достойный соперник tda7293-94. Широкий диапазон питающих напряжений делает возможным построение усилителя мощностью от 20 до 60 Вт, причем при мощностях до 50 Вт у микросхемы LM3886 коф. нелинейных искажения не превышает 0,03%, что позволяет отнести усилитель на базе этих имс отнести к разряду Hi-Fi.
Напряжение питания: ±10...±40В
Pвых на 4Ома при питании ±28В - 60Вт
Pвых на 8Ома при питании ±35В - 50Вт
Пиковое значение выходного тока: <10А
Кни на 1кГц при Рвых от 0 до 50Вт <0,03%
LM3886_invert.rar [15.03 KiB]
Автор:  Ёрш [ Сб май 22, 2010 13:59:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Печатные Платы и помощь при выборе УМЗЧ
Хорошая идея... ПП понравились.. А схемы то где? :idea:
Автор:  glacier [ Сб май 22, 2010 14:03:33 ]
Pavlo
молодец!
действуй в том же духе, а мы тебе поможем если че))
Автор:  Pavlo [ Сб май 22, 2010 14:06:34 ]
Ёрш
Схемы обычные, датащитовые, только с фильтрами от Васильева.
glacier
Спасибо.
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 14:20:13 ]
Павел в моей фамилии или точку перед фамилией ставь по веговскому позывному или первую букву имени добавь, а то как то не уютно .Короче или .Васильев или М.Васильев
Автор:  Pavlo [ Сб май 22, 2010 14:23:56 ]
Ok.
Автор:  Ёрш [ Сб май 22, 2010 14:24:03 ]
Pavlo писал(а):
Ёрш
И всёже схема в любом случае необходима, или даже приложить в архив даташит ибо не все новички (а для них в основном эти архивы и предназначены) знают где искать эти даташити :roll:
Схемку то приложить ерундовое дело :dont_know:
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 14:29:11 ]
У меня номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы.наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал . Конечно даташиты не помешают и схемы, думаю раз Павел начал это дело, то в русплане и схемы простые или выборки из даташитов закачает.
Автор:  Pavlo [ Сб май 22, 2010 15:43:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Печатные Платы и оказание помощи при выборе УМЗЧ
С руспланом не знаком.
Автор:  mr4ester [ Сб май 22, 2010 18:57:31 ]
Ухудшается ли звук из за плотного монтажа элементов?
Автор:  ПАУЛЬ [ Сб май 22, 2010 19:02:07 ]
Нет! Главное.чтобы монтаж грамотным был.
Автор:  mr4ester [ Сб май 22, 2010 19:14:08 ]
так нормально под TDA2050?
TDA2050.lay [14.31 KiB]
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 19:32:48 ]
Замечания есть. Первое :электролит в цепи ООС должен быть неполярным или состоять из двух полярных, включенных встречно последовательно. Второе От точки съема земли идут тонкие проводники . Если уж делаете полигоном, то это должен быть полигон а не сюсюлька .Третье и хде сигнальная земля? Да и выбор элементной базы , подписать то можно детали или отмаркировать их? И где шунтирующие кондеры по питанию по высокой частоте? Их то обязательно ставить надо,это электролиты можно не поставить,а эти желательно.
Автор:  mr4ester [ Сб май 22, 2010 19:55:45 ]
вот исправил! Так нормально?
Комментарий к файлу: схема
image001.gif [33.59 KiB]
TDA2050.lay [24.14 KiB]
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 20:34:49 ]
А что кроме нумерации изменилось? Вс то, что выше сказал , в силе остается.
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 21:09:21 ]
Если так? чуток рихтанул не меняя замысла
TDA2050_01.lay [23.69 KiB]
Автор:  Grand_pro [ Сб май 22, 2010 21:12:58 ]
Максим_В меня такая мысль посетила, а что если в цепи ООС поставить не электролит, понятно что он больше по размерам будет, а качество от этого сильно улучшится? :)
Автор:  Максим_В [ Сб май 22, 2010 21:23:42 ]
А ,смысла нет. Можно и интегратор попробовать поставить,только на качестве это не скажется. Там неполярника за глаза.
Автор:  Gigavolt [ Вт май 25, 2010 01:26:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Печатные Платы для УМЗЧ на М/С (Часть 1)
На рисунке платы для TDA2003 номинал R1 случаем не ошибочно проставлен? Если 1...3,3 ком -это понятно,а зачем там 1...3,3 ома :shock: Этак кто-нибудь впаяет 1 ом,и благополучно попалит,к примеру,выход звуковухи.
Автор:  Ёрш [ Вт май 25, 2010 01:34:26 ]
Хм.... кстати да.. получается что вход зашунтирован почти накоротко.... Без схем всёже чтото не то... :dont_know:
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
