Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель на на TDA2003
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=30583
Страница 1 из 36
Автор:  Maxim1441 [ Пн май 24, 2010 21:57:59 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель на на TDA2003
Прикупил по случаю радиоконструктор Стерео УНЧ 2х10В на TDA2003. Спаял его, но он глючит. Подключаю к нему два динамика на 10В, ну и вход пихаю в ноутбук. Левый канал работает отлично, а вот в правом только жуткое шипение. Причем, когда вход усилка никуда не подключен, то сначала несколько секунд из обоих динамиков слышится негромкое шипение, а затем начинаются (опять же в обоих динамиках) жуткой громкости щелчки. Я перепроверил правильность своей сборки, проверил и наличие замыканий на плате - все собрано точно по схеме. На всякий случай поставил параллельно динамикам кондсенсаторы C6, но толку от них оказалось ноль. Исправность динамиков тоже проверил. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
З.Ы. Единственное, что меня настораживает, так это то, что в схеме указана нагрузка на 2 Ома, а у меня динамики на 4 Ом.
Комментарий к файлу: Схема усилителя
tda2003.jpg [58.66 KiB]
Автор:  Gigavolt [ Вт май 25, 2010 01:03:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с усилителем на TDA2003
Разводка платы-тихий ужас :))) Мастеркит поди :)))
Попробуйте пересобрать на грамотной печатке,сдесь рисунок
viewtopic.php?f=1&t=30469 ,только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка :))) )
Автор:  nik-as [ Вт май 25, 2010 07:35:32 ]
Да уж, схема что называется "проще не куда", но даже и на ней умудряются экономить.
Не не опечатка, всё правильно. А на счёт платы согласен, да и схему целиком не мешает до ума довести.
Автор:  Maxim1441 [ Вт май 25, 2010 09:16:59 ]
Спасибо всем за ответы!
Не, конструктор не мастеркитовский. На своем я вообще никаких опознавательных знаках о производителе не нашел :)) Т.е., дело в плохой разводке платы и самой схеме? Здесь (viewtopic.php?f=1&t=30469) скачал плату, посмотрел, увидел, что там в 10 раз больше деталей :))
Вот она:
Такой вопрос: а как мне сделать стереовариант? Просто собрать две отдельные платы, никак не связанные? Или можно все же соединить землю у обоих каналов?
З.Ы. А вот такая схема тоже подойдет:
Комментарий к файлу: Еще плата
tda20032m.gif [9.51 KiB]
Комментарий к файлу: Плата
tda2003plata.gif [9.6 KiB]
Автор:  Максим_В [ Вт май 25, 2010 09:23:32 ]
Тёзка здравствуй. пару вопросов , Габариты желаемые исходя из корпуса и какой радиатор будет, общий или раздельные . Попробую помочь
Автор:  Maxim1441 [ Вт май 25, 2010 10:01:49 ]
И Вам добрый день. Габариты значения не имеют, радиатор, думаю, будет общий.
Автор:  Максим_В [ Вт май 25, 2010 10:40:02 ]
Хорошо, крутну . Реально красиво без перемычек только камни друг другу через пластину , типа как в комповых БП Пока вот такой вариант , не устроит, бум думать.
Автор:  Maxim1441 [ Вт май 25, 2010 19:36:10 ]
Огромное спасибо! :beer: Буду пробовать...
Автор:  as32888 [ Чт май 27, 2010 17:28:49 ]
Если и с нормальной платой будет глюкать,то это поддельные микры.И кстати эти 10Вт на канал получают при нагрузке 2 ома,питалове +14,4В и искажениях 10% :))) На 4 омах будет в 2 раза меньше,тоесть 5Вт при 10% кни.А кни меньше 1% будет при моще 2-3Вт,не больше :)))
Автор:  Maxim1441 [ Пн май 31, 2010 18:28:35 ]
2-3Вт тоже не мало :))
Автор:  Skysmoker [ Пн май 31, 2010 21:59:15 ]
У самого такой усь где-то валяется... Тоже "из пакетика" и с такой же дурной печаткой... :))) :))) :)))
Хорошо, что топик мне вовремя на глаза попался: щас буду посмотреть, чего это он у меня возбуждается...
Автор:  lues [ Сб июн 12, 2010 15:00:12 ]
тоже захотел собрать усилок на TDA2003 по такой схеме и печатке (http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4). Но с искажениями усилок работает только на минимальной громкости входного сигнала и на минимальном питании 7-8 вольт. При повышении громкости входного сигнала или увеличении питания усилок начинает играть рывками, которые при дальнейшем увеличении напряжения питания первращаются просто в щелчки.
Блок питания испытанный стабилизированный, на нём TDA1557q длительное время работала отлично, так что проблема не в питании...
Подскажите, куда копать?
Автор:  Roman Venom [ Сб июн 12, 2010 17:34:22 ]
собирать по даташитовской схеме. Собирал на ТДА2006(из этой же серии) на 12В всё работало сразу и замечательно.
Автор:  lues [ Сб июн 12, 2010 22:49:28 ]
на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
Автор:  Roman Venom [ Вс июн 13, 2010 13:45:56 ]
1. дохлая микра
2. проверить питание
3. кривые руки
Автор:  lues [ Сб июл 03, 2010 15:11:10 ]
похоже что таки была кривая разводка, на готовой покупной плате заработало сразу.
Ламерский вопрос - походу этот усил у меня в пике потребляет 0,2 ампера. Можно его запитать от аккума для бесперебойников на 7ач? Как долго он протянет на таком акуме? Хочу сделать простую моно гавкалку для мп3 плеера для дачи.
Автор:  Skysmoker [ Вт июл 06, 2010 11:34:27 ]
У мну тоже рывками играл, пока я радики помассивнее не прикруутил: при перегреве усь уходит в защиту и отрубается.
Руки дойдут - буду травить нормальную печатку: та, что "из пакетика" меня бесит...
Не знаю, выжмешь ли из этой микры 100 Вт (она маломощная).
З.Ы. Если дело не в печатке и не в микре - значит, В РАДИАТОРАХ.
Автор:  Denisbel [ Вт июл 06, 2010 13:41:21 ]
Узнаю я этот конструктор. Пенрвое что следует сделать выкинуть все керамические кондеры C1, C4, C5 маленькие таие желтенькие. Поставь К73-17 плёночные. Заработает сразу, и без глюков :)
Автор:  алексей332 [ Сб июл 02, 2011 08:41:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дайте самую простую схему подключения tda2003!
AcousticManiac, спасибо тебе огромное. динамики у меня есть такие :) снял со старых телевизоров. а вот за акум надо попотеть.... у нас такие сложновато найти.... ну да ничего... прорвёмся :))
Автор:  tohasadist [ Сб июл 02, 2011 13:04:00 ]
Xatrix писал(а):
Какой лучший стабилизатор сделать для этих 2-х микросхем?
чтобы ~19В понизить до +16В...
опять в гугле забанили?
Страница 1 из 36 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
