Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ламповый УНЧ для наушников.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=45245
Страница 1 из 30
Автор:  Sasha1986 [ Вс дек 05, 2010 21:00:27 ]
Заголовок сообщения:  Ламповый УНЧ для наушников.
Мяу всем котам! Может и повторюсь с некоторыми темами. Но у меня такой вопрос: как подключить к усилку на схеме (она в прикреплённом файле) наушники сопротивлением 32 ома? Если можно то без согласующего трансформатора.
Комментарий к файлу: Схема
image.png.jpeg [122.4 KiB]
Автор:  Gnat [ Вс дек 05, 2010 21:02:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ламповый УНЧ и низкоомные наушники
Просто увеличь ёмкости выходные С3 до 500-1000мкф и всё.
Автор:  Sasha1986 [ Вс дек 05, 2010 21:35:58 ]
О спасибо! По началу хотел так сделать, но сомневался.
Автор:  hippo64 [ Вс дек 05, 2010 22:14:51 ]
Будь готов, что выше 0.9-1В выходное не будет, расчетное выходное сопротивление не выше 210-240Ом
Автор:  TRIOD [ Вс дек 05, 2010 22:30:48 ]
Насколько я понимаю это схема лампового Laconica. И к этой схеме не рокомендуется подключать уши меньше 120ом.
С низкоомными работать будет, но тихо и с большими шумами.
Автор:  Sasha1986 [ Вс дек 05, 2010 23:22:37 ]
Да я читал в статьях про ламповые усилки.
ага он самый, но попалась мне на глаза версия усилка ихнего с переключателем для низкоомных и высокоомных ушей (на приложенном файле)
Комментарий к файлу: усилок с переключателем
73_20080326-162048_vbig_1206537649.jpg [180.12 KiB]
Автор:  TRIOD [ Вс дек 05, 2010 23:55:00 ]
А там при переключении на низкоомный режим последовательно с выходом подключается резистор на 120ом.
Автор:  LUXOR [ Пн дек 06, 2010 00:06:28 ]
а почему бы не взять гибридник ? одна лампа и пара полевиков на выхлоп :write:
Автор:  TRIOD [ Пн дек 06, 2010 00:09:18 ]
Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на ОУ.
Автор:  Sasha1986 [ Пн дек 06, 2010 00:33:09 ]
О надо испробовать.
TRIOD писал(а):
Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на полевиках.
Подыщу схему обязательно соберу. :))
Автор:  TRIOD [ Пн дек 06, 2010 01:55:36 ]
Вот вариант простой схемы. Может и понравится. Только питается от 20 вольт и конденсаторы по питанию надо добавить, а то на схеме их нет. И резисторы R7и R8 лутше не меньше 5 ват, ато греются как обогреватель.
Гибрид на 6Н23П.GIF [35.58 KiB]
Автор:  Sasha1986 [ Пн дек 06, 2010 03:29:01 ]
Спасибо, интересная и простая схема. Напряжение анодное интересное 20 вольт от батареи, не низковато? :roll:
Автор:  TRIOD [ Пн дек 06, 2010 03:39:38 ]
Можно и скорей даже нужно от блока питания. У меня с некоторыми экземплярами ламп и от 15 заводился.
Автор:  hippo64 [ Пн дек 06, 2010 07:28:45 ]
попробуйте 6п6с, ненароком глянул на ее вахи, на тот участок куда не смотрел, выходная - так на выход ее .однако работает и при низких анодных, от 12в на аноде - только в путь.
Автор:  TRIOD [ Пн дек 06, 2010 09:01:40 ]
Распостранёная 6Н23П от 20 зоводится спокойно. Хотя самый шик это 6Н27П, но редкая.
А вот ещё пару схем гибридников.
post7.gif [59.42 KiB]
MHHAv30a.gif [24.79 KiB]
post2.gif [19.35 KiB]
Автор:  Sasha1986 [ Пн дек 06, 2010 20:04:08 ]
А насколько оправданно питание ламп низким напряжением?
Автор:  hippo64 [ Пн дек 06, 2010 20:16:55 ]
Имхо, только если нет нормальной анодки. :P
Автор:  Sasha1986 [ Пн дек 06, 2010 20:43:17 ]
Ну у меня как раз есть возможность трансформатор тороидный подходящий достать, с вторичкой для анодки от 160в. Кстати, а накал питать переменкой или все же выпрямить?
Автор:  hippo64 [ Вт дек 07, 2010 08:28:06 ]
Для ушного усилителя можно и не выпрямлять, а вот анодное фильтровать надо тщательно, если не заморачиваться "ламповой религией" (а ей не надо заморачиваться, надо брать лучшее и от ламп и от камней) ставьте т.н. электронный дроссель, т.е. фильтр на высоковольтном биполяре или полевике.
Считается, что для 6н23п наилучший режим при 90В на аноде (не питания, именно на аноде), сам не проверял, просто использую, верю свему хорошему приятелю, он в лампы влюблен уже лет пятнадцать (при этом остался абсолютно адекватным человеком :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) )
Автор:  Sasha1986 [ Вт дек 07, 2010 22:15:11 ]
Спасибо за терпеливы ответы на мои ламерские вопросы :oops:
Подскажите еще пожалуйста, дроссель как на приложенной картинке подойдет?
drossel-1.gif [3.65 KiB]
Страница 1 из 30 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
