Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понижение напряжения для измерений
Текущее время: Сб июл 26, 2025 07:55:29
 Заголовок сообщения: Понижение напряжения для измерений
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 13:55:00
Всем привет. Есть потребность сделать измерения на разных усилителях через RMAA, то есть надо будет в петлю включить комп, звуковуху и усилитель. С выходами все ясно, из выхода звуковой карты, отправляем сигнал на вход усилка, с выхода усилка подключаемся на эквивалентную нагрузку в виде резисторов, а вот далее надо этот сигнал как то отправить на вход звуковой карты обратно, но нельзя например на вход подать 100В рмс с выхода усилителя, или даже 50. На входе звуковой карты до 2 вольт сигнал должен быть. Можно простой резистор подключить конечно, но настройки будут не всегда идентичными по входу.
Как реализовать схему такую, чтобы в районе 1 вольта только выход был и возможно лишь немного подстраивать потенциометром +/- 0,5в?
 Заголовок сообщения: Re: Понижение напряжения для измерений
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 19:50:04
Обычный резистивный делитель параллельно выходу, думаю, решит проблему
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 20:34:07
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Поищите на Алике аттенюатор 1:100 или -20 дБ по мощности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 12:12:21
Обычный резистивный делитель решит проблему только с одним усилителем, а мне нужно замерить пару десятков усилков с разной выходной мощностью на канал, от 20 до 5000вт на 8 ом.
Поэтому нужна другая схема, которая будет напряжение давать точно 1в (с возможностью тонкой подстройки) без дополнительного искажения сигнала по АЧХ/ФЧХ
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 12:42:39
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Сделайте несколько делителей - в чем проблема? :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 23:10:44
Проблема в том, что есть задача проводить измерения на десятках разных усилителей. И делать ко всем делители во первых геморно, а во вторых стабильного результата не будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 02:14:08
Рейтинг сообщения: 4
вы точно уверены, что готовы городить вот такой огород?
Тут у меня 2 каскада. То-есть точность 1% от амплитуды если нужно больше, то еще придется добавить 1...n каскадов в зависимости от того, сколько нужно знаков после запятой.
плюс прецизионные резисторы
плюс релюхи с позолоченными контактами, плюс вся система управления (но там просто. Контроллер + всякая обвязка, вроде Оптрон + Мосфет на каждую линию )
Такая платка только по деталям встанет тысяч в 50, не считая стоимости изготовления и программирования.
Добавлено after 53 minutes 25 seconds:
или можно поступить проще...
Купить десяток резисторов 0.1% (24р шт)
Модульный переключатель типа П2К-З-10 (бюджет еще 500р)
и прецизионный многооборотный потенциометр. ( 1250р ) ( или вместо потенциометра несколько линеек резистор + переключатель )
тогда их можно будет заранее подписать. но настройка будет дискретной
а можно поступить еще проще.
Купить два потенциометра. Один для грубой настройки - пофих какой. Другой для точной - прецизионный
соединить их последовательно
и отстраивать все амплитуды перед началом замеров по осциллографу и заранее записанному wav файлу
