Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель Шушурина :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=731 |
Страница 1 из 60 |
Автор: | Veider [ Сб мар 25, 2006 14:43:01 ] | ||
Заголовок сообщения: | Усилитель Шушурина :) | ||
Круто, -даешшшььь каждому усилителю новую тему !!! ![]() Снова я прошу помощи в разборках с усем. ![]() Имелся усь Шушурина, я его решил сделать на импортных компонентах. КТ502 и КТ503=BC327 и BC337 КТ814 и КТ 815=2SA1837 и 2SC1837 819 u 818 = 2sc5200 u 2sa1943 Работать должно, ибо аналоги конкретные и используются в усях широко и метко. Проблема у меня с левым каналом (причем я его и на совке в прошлый раз не смог запустить !!! Забросил - а счас вернулся к нему) Где косяк - ХЗ , все резюки проверил, поменял кондеры, диоды в общем всё и соотв. поставил имп. транзисторы... На плате каждую дырочку подписал - ошибиться в пайке тож в принципе нереал... На выходе 3.5 В и меняется до 1.7В только если до упора крутануть R5 - который за ноль на выходе отвечает.Так же R5 как-то непонятно шевелит напруги в схеме, то что-то вроде открывает 815, то 814 ... ![]() Движок тока покоя почти ниче не меняет.Если включить защиту, то ситуация меняется - можно поймать ноль на выходе, защита срабатывает и сильно греется R42 , но суть остается таже - схема не работает. Вход закорочен,подключен эквивалент. Давайте кидаться идеями форумчане, а то заколебался я чета, нифига в голову не лезет. ![]() ![]() ![]() ![]() З.Ы. V6 менял - таже фихня... Схема напруг с откл. защитой, закороченом входе, и эквивалентом :
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Сб мар 25, 2006 15:57:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
если утебя проблемы с левым каналом, очевидно, правый собран тоже и работает? сравни напряжения в контрольных точках |
Автор: | Veider [ Сб мар 25, 2006 18:43:48 ] |
Красным на схеме указаны мои напруги, в контрольных точках и не только, рядом на рис. напруги которые должны быть в рабочем усе при +-40В. |
Автор: | Veider [ Сб мар 25, 2006 21:51:29 ] |
На первом диф каскаде почему-то подстроечником нуля неравномерно меняется напруга на базах... Нароттттт!!!! Ну подключитесь, мож кто идею скажет !!! ![]() ![]() ![]() Max,Serega,Сэр Мурр - где вы ??? |
Автор: | Max [ Сб мар 25, 2006 22:10:47 ] |
Don't panic! ![]() Куда ты так торопишься? ![]() ![]() Я вот например, стригу кота сейчас - не могу же оторваться от святого дела ![]() |
Автор: | Veider [ Сб мар 25, 2006 22:23:18 ] |
Дык вот выходные - потому у меня времени свободного много... ![]() Ну лан,я спокоен, токо мясные крючочки на конце правой плети нервно подергиваются ![]() ![]() Накоплю еще инфы по глюку сему, подожду, а потом обрушуся на сей форум всей своею тупизною ![]() ![]() |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс мар 26, 2006 10:52:23 ] |
Предлагаю следующее. 100%-проверка разводки печатной платы на предмет ошибок; полезно сопоставить измерение омметром подозрительных точек в обоих каналах. При отклонении более 10%-рыть дальше в найденных точках. Омметр -в режиме проверки диодов. Мне подобная метода обычно помогает. ЗЫ. Раз не работал и на советских элементах- наиболее вероятно-печатный монтаж. ![]() |
Автор: | Veider [ Вс мар 26, 2006 18:53:02 ] |
Попробую омметром, спасибо за совет ![]() |
Автор: | Veider [ Пн мар 27, 2006 01:06:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тут вот фоточку нарыл , давнюю... Када еще на совке его полностью сделал. Просто мож кому антыресно ![]()
Автор: | dmr [ Вт мар 30, 2010 12:01:59 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель Шушурина :) | |||
Товарищи, у меня истерика! ![]() Собрал усь Шушурина на отеч. базе. Звук был прекрасен и я был доволен. Пока не крутанул R18. Он был почти до упора повернут (почти). Крутанул, значит, минут 5 также хорошо поиграло и началось. Начал гореть R26 (сгорел полностью и пополам), начал подгорать R24 и R25. Бац, выходники горят, на выходе постоянка ![]() ![]() Питание: +-27...28В Выходники были КТ805АМ (их было не жалко), сейчас КТ803А и их жалко!!! если опять крутануть. V15-V16 КТ817В. Остальные транзисторы исправны, за исключением V15 и V16, которые находятся в коме. Вместо 0,51 Ом 2Вт стоят 0,33 Ом R18 уже смотрел, исправный. Однако ж омметр показывает макс. значение 560 Ом. Куда капать дальше? Очень надеюсь на помощь местных гуру.
Автор: | dmr [ Вт мар 30, 2010 12:59:36 ] |
Поставил КТ803А, вертел подстроечник и не вылетели! ![]() |
Автор: | Сэр Мурр [ Вт мар 30, 2010 13:12:20 ] |
Схема разрабатывалась во времена отсутствия мощных комплементарных транзисторов. Смотрим схему- положительная волна усиленного сигнала, снятая с коллектора Т4 КТ209, усиливается по току 4-каскадным эмиттерным повторителем. Отрицательная волна дважды инвертируется- сначала Т15, потом Т18. Соответственно- возникает самовозбуждение на отрицательной полуволне. Переделайте выходной каскад на современную схемотехнику- т.е. на КТ819 и КТ818. Заодно можно сделать эмиттерные повторители двухкаскадными, а не трёх каскадными, как в родной схеме. В этом случае не понадобится менять число диодов , задающих ток покоя . |
Автор: | Максим_В [ Вт мар 30, 2010 13:29:34 ] |
Не фиг большой ток покоя ставить, если нет жесткой связи элементов термокомпенсации с транзисторами. поставили 80-ма и хватит или диод из цепи на радиатор мощных транзисторов приклеили.КТ816/817 тоже подпалили,как пить дать. Этот усь на паяльнике и веге разобран до мельчайших мелочей. |
Автор: | dmr [ Вт мар 30, 2010 13:42:07 ] |
все. Выставил ток покоя точно 80мА. Оказалось непропай ![]() Насчет переделки выходного каскада, попробую сегодня вечером погонять в симуляторе. |
Автор: | Максим_В [ Вт мар 30, 2010 14:01:12 ] |
Гляньте на вегалабе ветку Амфитон и ТДА http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?33477-помогите-амфитон-002-тда7294/page9 , там мы с 25602 коечто наработали А также могу скинуть свои наработки по этому усилителю. Раздельное питание Уна и ВК, индуктивная противоперегрузочная коррекция по Витушкинуи Телеснину, мощный выхлоп . |
Автор: | dmr [ Вт мар 30, 2010 17:36:53 ] | ||
Максим_В гляньте в ЛС ![]() Вообщем так, поставил V15-16 КТ801А. Стало хуже. Ток покоя не изменяется ![]() Измерил все напряжения на выводах транзисторов, создается такое впечатление, что менять придется все транзисторы справа черты.
Автор: | Максим_В [ Вт мар 30, 2010 17:49:22 ] |
Так еще какой нибуть транзистор дохлый , может КТ 209, может П307 |
Автор: | As [ Вт мар 30, 2010 18:35:17 ] |
Режимы какието странные... Из логики работы - напруги должны быть другие... Может, возбуждение на высокой частоте? |
Автор: | dmr [ Вт мар 30, 2010 18:56:40 ] |
Цобель стоит 22 ом МЛТ 2 + 0,1 мк МБМ |
Автор: | Максим_В [ Вт мар 30, 2010 19:39:55 ] |
Ищите дохлый элемент, другого тут не дано. Можете в симуляторе сиимитировать неисправность, чтобы не гробить детали. |
Страница 1 из 60 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
