Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на RSN307M44, вопрос по линейному выходу.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 19:44:03
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности на RSN307M44, вопрос по линейному выходу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 19:05:36
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте, уважаемые.
Я являюсь владельцем музыкального центра Technics EH60.
Музыкальные центры, как правило, не имеют линейного выхода, мой центр не стал исключением.
Линейный выход понадобился. В связи с этим прошу помощи и совета. Поиска ошибок в моих рассуждениях.
Принципиальную схему основного блока я слепил из разрозненных для удобства чтения, поэтому файл не маленький.
Усилитель мощности здесь IC601 RSN307M44. Даташит не нашел, но по схеме вроде вход усилителя это ноги 23 (L ch) и 22 (R ch).
Просто взять два проводка и вывести на разъем через конденсаторы 10мкФ ? Этого будет достаточно? АЧХ не уйдёт?
Или снять сигнал с R655 и R656 ?
Может какие-то платки есть у китайцев уже готовые?
Technics SA-EH60 Main Circuit
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
