Форум РадиоКот • Просмотр темы - Aux фонит
Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:23:36
 Заголовок сообщения: Aux фонит
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 10:04:58
Добрый день.
Вкорячил свой старый смартфон в машину.
Подключил через понижайку на 3,8В и контроллер АКБ без самой батареи.
По мере загрузки смарта,понижайка начинает попискивать и в такт писку на аукс лезет помеха.
Экспериментировал с ферритовыми кольцом,вроде чуть помогло,но не до конца.
С другим,автономным смартфоном все хорошо и наоборот,этот же смарт на наушники выдает без помех.
Понижайки пробовал две с одинаковым результатом.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Aux фонит
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 10:17:34
Рейтинг сообщений: 36
без самой батареи
Поставьте вместо аккумулятора хороший конденсатор, по идее, он должен будет сгладить просадки при скачках нагрузки и, соответственно, уменьшить писк.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 10:35:51
без самой батареи
хороший конденсатор
Можно подробностей?Паять я умею ,а вот от глубоких познаний в электротехнике,меня как то в другую сторону увело:)
Если я правильно понял ,вместо АКБ,в моем случае получается параллельно выходу с понижайки.Какой конденсатор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 11:50:21
Да.
Какой конденсатор?
Для начала поставьте любой электролитический с максимальной ёмкостью, какой найдёте, хотя бы микрофарад на 2000, на напряжение не меньше 5-10В, если у Вас там 3,8В после понижайки. Плюс конденсатора на плюс, минус -- на массу, конечно же. Если будет положительный эффект, то можно будет увеличивать ёмкость -- несколько конденсаторов в паралель, или поставить там ионистор...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 13:07:52
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Можно попробовать подключить "понижайку" к бортовой сети более толстым проводом. Если будут улучшения значит думать о том как массу правильнее развести между устройствами.
