Рейтинг сообщения:0
Смотрел видео, где говорилось, что китайские предохранители с прозрачным пластиком не обеспечивают нужной безопасности из-за несоответствия защищаемой проводке по реальному амперажу. Недавно видел такой набор. В нём предохранители разного номинала имеют разную толщину перегораемого проводника. Есть и тонкие и толще. Что следует думать по этому поводу на данный момент? Не стали ли китайцы стали выпускать этот товар в новом, качественном исполнении? Не являются ли эти опасения напрасными на самом деле и в реальных условиях эксплуатации с автомобилем ничего страшного не произойдет?
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Щас не только китайские не оьеспечиваюта даже и не кииайские не обеспечивают. Сравни какой нибудь нормальный пред из 80х с японки или европейки, он из меди, ноги толстые крепкие, корпус крепкий. Сгорит если ничо не случится ни с разьемом ни дальше. А новый поставил из алюминия тонюсенького, потом расплавленый разьем меняешь перепаиваешь. Если у тебя есть аозможность на свалках авторазборках бывать- не задумываясь дергай все преды какие увидишь. Щас даже в интернете не попадаются нормальные, не говоря об автомагазинах. Везде говно одно
Китайские предохранители могут обладать сопротлением в несколько Ом. У коллеги сгорел предохранитель на мультиметре, поставил китайский, прибор стал врать при измерении тока, после танцев с бубном выяснилось, что новый китайский предохранитель имеет приличное сопротивление.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Рейтинг сообщения:0
А откуда в них такое сопротивление может браться? Там какой - то полупроводник может быть?
Идея такая была. Так как предохранители в наборе с разной толщиной перегорающего, защитного проводника, то соединить разного номинала последовательно и подавать ток латром. При подаче, например 10 А, смотреть какого номинала перегорит и ещё можно добавить провод, рассчитанный на ток до 10А. Таким образом составить список соответствий.
Рейтинг сообщения:0
У меня есть не китайские предохранители, купленные до санкций, но нет латра. Хотя есть реостат в приборе для проверки того, что сломано в стартере, без его снятия с автомобиля.
Предохранитель это перегораемый балласт. Некое сопроитбвление, которое при номинильном напряжении обычно 250в, и указаном токе перегорает за документированое время, какието доли секунды. При меньшем напряжении скорость перегорания уменьшается.
Предохранитель успешно срабатывает если ток превышает указанный в 20 раз. Тогда его скорость срабатывания укладывается в заявленый срок. если ток равен номиналу или раза в 2 выше, то предохранитель может сгореть ну за пару часов и это нормлаьно. Я видел и за 2 дня сгорали, кстати советские. И заменить их было нечем, на больший номинал вообще не сгорали, до выгорания схемы.
Поэтому покупаем у китайца пачку и замеряет. Если сгорел на нужном токе, то оно и надо.
Есть ещё поддельные 75ма, вообще их купить невозможно, но китайцы так 600ма подписывают и ладно
Да он полную чушь какую-то высрал, как обычно. Всё им сказанное невозможно применить даже к обычном варианту исполнения плавких предохранителей, а к другим вариантам, о которых он даже не слышал, и вовсе нельзя.
